Rc Ray
Bilder
Bilder
150 Gramm ist ja im Rahmen.Was ich mir bei dir problematisch vorstelle ist der Durchmesser
RC Racer kannst du mal ein Foto von ihnen machen,ohne die Abdeckung?
Der 35mm Motor macht den Bereich vorne ordentlich voll.
Also der Balsablock A wird vor Motorspant F1 geklebt und dann zugeschnitten.Aus dem Balsabrett B wird ein
fester Teil auf den Rumpf geklebt,der Rest als Abdeckung gebaut.
Durch das feste Teil wird das hinter F1 ziemliches Niemandsland.Und dann noch der grosse Motor...
Ich habe von Klappprobs mit Spinnern keine Erfahrung aber ich denke ich werde aus Block A ein Stück abschneiden und einen optischen Übergang zu F1 herstellen.Wenn jetzt mein Ausbausatz mal kommen würde...
Und dann habe ich noch eine Frage in die Runde.Ich habe oft in Verbindung mit E-Seglern von Motoren mit Getriebe
gelesen.Wie muss ich mir das vorstellen?Ähnlich wie beim Auto,die Drehzahl in Verbindung mit der Last anpassen?
Grüsse Markus
Bilder
Grüsse Markus
