ROBBE Amplitude Voll GFK / CFK Hotliner Flugfertig
ArminE
Flugfertige Amplitude mit Spannweite 180cm incl. Motor, Regler, Servos, Robbe Flaechentaschen, jedoch ohne Empfänger und Akku.
Geht heftig senkrecht, kann sehr schnell geflogen werden und ist trotzdem dank der Wölbklappen lammfromm bei der Landung.
Idealer Akku 4s 3300 mAh
Bei einer härtern Landung am Hang wurde der Rumpf vor den Leitwerk beschädigt. Repariert und nahezu unsichtbar. Habe den RUnpf im Reparaturbereicht nicht lakiert sondern mit Oracal foliert.
Versand wäre möglich, Kosten trägt jedoch der Käufer. Wird Spreegut da der Flügel einteilig ist, daher Übergabe oder Abholung bevorzugt.
Beschreibung von Robbe:
Beschreibung "ROBBE AMPLITUDE PNP VOLL-GFK/CFK HOTLINER MIT EINGEBAUTEN SERVOS UND ANTRIEB"
Der AMPLITUDE ist ein moderner Hotliner in GFK/CFK Negativ-Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und außergewöhnlichem Design mit hoher Erkennbarkeit im Flug.
Neben den Querrudern besitzt die mit Kohlefaser verstärkte Tragfläche auch Wölbklappen, die über Kreuz angelenkt werden. Damit lassen sich sowohl die Wendigkeit als auch die Langsam-Flugeigenschaften optimieren. Die Landung wird mit der Butterfly-Stellung auch auf engeren Plätzen zum Kinderspiel.
Sämtliche Ruder sind als Elastic-Flaps angeschlagen.
Der Rumpf ist unter dem Flügel extrem geräumig konzipiert, um auch größere Akkus für Hochleistungsantriebe gut unterzubringen. Quer- und längs einlaminierte CfK Verstärkungen sorgen für die hohe Festigkeit.
Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigflüge erreichbar.
Tiefe Platzüberflüge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakulär und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Modells.
Der AMPLITUDE kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell auch zum gemütlicheren Allround-Betrieb.
Features:
großvolumiger Rumpf für große Akkus
4-Klappenflügel mit Flaps!
auffälliges modernes Design mit extrem guter Erkennbarkeit
sehr viele CfK Verstärkungen, daher hohe Festigkeit
drei M3 Flächenschrauben mit gleicher Schlüsselweite
Spannweite 1,80m
Länge 1,04m
Profil: MH-30
4-Klappenflügel (Querruder und Wölbklappen)
Leergewicht ca. 780g
Fluggewicht ca. 1590g
Preis
669,00
Zustand
gut
Versandart/-kosten
Sperrgutversand
Übergabeort
71540 Murrhardt
