Robbe Bordcomputer
Hallo Patrik,
wenn ich mich richtig erinnere kannst Du mit dem Robbe Bordcomputer in Verbindung mit zusätzlichen Modulen (Höhe, Geschwindigkeit, Strom) Meßwerte im Flug speichern. Jedoch nicht wie beim Modis kontinuierlich über einen bestimmten Zeitraum sondern Einzelmeßwerte (Aktivierung über einen zusätzlichen Kanal. Die Sensoren sind dieselben die auch beim Modis verwendet werden/wurden.
Zusätzlich soll noch die entnommene Kapazität aus dem Empfängerakku anzeigbar sein.
Laut Katalog sind 3 Sensoren anschließbar deren Werte 9mal abgespeichert werden können, bei Anschluß nur eines Sensors 41 mal.
Falls jemand ein Modis mit Speed und Höhensensor braucht kann er sich gerne bei mir melden.
Reinhold
