Robbe Charter umbau auf Elektro ?
könnt ihr mal ein paar Bilder eurer umgebauten
Elektro-Charter einstellen ?
Mich würde die Motorbefestigung und Anordnung
der Komponenten interessieren.
Fliegt ihr am E-Charter mit 3-oder 2-Beinfahrwerk ?
Andreas Maier
Moderator, Flugmodellbau allgemein, Motorflug, Ele
Bitte bitte ... gern geschehen. :)
Nachtrag: der Akku liegt ganz genau im SP,
daher ist es möglich von 2000mAh bis 5000mAh zu nutzen.
Jürgen nutzt derzeit mehrere 3S 2200mAh Packs
mit denen er locker 6 Minuten mit turnen fliegt.
In den vorderen Balsaseitenwänden,
befinden sich 4St. 50mm lange Ø6mm Hartholzdübel mit M3/30 Gewinde.
Andreas
musstet ihr etwas Blei vorne anbringen, oder kommt man ohne aus ?
Meine Charter hatte als Verbrenner mit einem 4ccm (Zweitakt) noch etas Blei benötigt.
und schönen Sonntag
Andreas Maier
ich hatte auch einen 4ccm Motor drin.
- der sitzt bedingt durch die lange Kurbelwelle viel weiter hinten.
Der E-Motor wiegt 230gr. und sitzt ganz Vorne.
Zusätzlich kann man hier den Akku bis zu 10cm weiter vor verschieben!
Daher auch das lange Akkubrett.
Zur Not können bei uns die Servos noch 2cm nach Hinten,
da wir eher hinten noch 5gr Blei einsetzen könnten.
Andreas
