Frickelman SG
ich bin neu hier und hoffe das ist jetzt der richtige Weg !
Ich möchte einen Leher - Schülerbetrieb mit zwei FC 16 machen. Ich habe zwei Platinen mit dem runden Steckern und dem dazugehörigen Kabel. Das Problem fängt schon an wenn ich nur die zwei Sender verbinde, dann laufen schon die Kanäle durcheinander und es ohne das ich den Schalter am Lehrersender betätigt habe sind beide Sender aktiv und von einem Steuern kann auch nicht mehr die Rede sein.
Ich habe auch die Version von euch, bei der RC Network mit dem Klinkenstecker probiert, Masse an Masse und Ausgang an Eingang (4 Poligen Stecker), mit dem selben Ergebnis.
So jetzt seit Ihr gefragt, hat einer damit Erfahrung, das einzige was ich noch nicht habe ist das Schaltbild vom Trainermodul 4, - was man mir im Modellshop verkaufen wollte !
Gruß Bernd
[ 09. Januar 2005, 17:38: Beitrag editiert von: Frickelman ]
Gruß Bernd
