Robbe Futaba - JR/Graupner, kompatibel?
Serge
Hallo Leute
Ich bin kurz davor, eine Robbe Futaba FX-18 zu kaufen. Kann ich zu dieser Anlage auch die Graupner/JR Servos und Empfänger brauchen? Sind die Stecker und Buchsen identisch?
Serge
Arno Wetzel
Hallo Serge!
Dies dürfte kein Problem darstellen. Du kannst Sender, Empfänger und Servos herstellermäßig mixen. Einzige Ausnahme: Wenn dein Sender im PCM-Modus betrieben werden kann, funktionieren nur Futaba PCM-Empfänger, obwohl du daran wieder z.B. JR-Servos anschliessen kannst.
Die Graupner-Stecker passen in die Futaba-Empfänger, bei den Steckern von Futaba-Servos musst du einen vorstehenden Grat am Stecker abschleifen, wenn du sie an JR-Empfänger verwenden möchtest. Dies ist aber kein Problem.
Die Stromversorgung der Empfänger ist für beide System gleichfalls identisch, in der Regel verwendet man 4 Zellen, also 4,8 Volt.
[ 18. Februar 2003, 01:07: Beitrag editiert von: Arno Wetzel ]
Einspruch!
Nicht alle Graupner Servos funktionieren an
Futaba Empfängern!
Die hochwertigen JR-Servos bekommen mit der
hohen Impulswiederholrate der Futaba Empfänger
probleme!
Gruß Raymund
Serge
Besten Dank Arno. Meine Frage ist hiermit beantwortet.
Zum Einspruch: Keine Regel ohne Ausnahme....
Seins griesst
Serge
