Robbe Ladegerät Power Peak Quad EQ-BID 230V
Habe auch noch haufenweise Boards, Ladekabel für MPX, XT-90, XT-60 usw. einfach sagen was ihr braucht!
Beschreibung:
Leistungsfähige Heim-Ladestation mit Akku-Management und integriertem 200 Watt Power Netzteil. Der Power Peak® QUAD 230V ist eine Heim-Ladestation zum Laden- und Entladen von NC-, NiMH-, LiFe-, LiIo-, LiPo- und Bleiakkus.
Mit 4 integrierten Equalizern und BID-Systemen.
Durch weiten Strombereich von 0,1 bis 5 A sowohl für kleine Slow Flyer-, Sender- und Empfängerakkus, als auch für große Fahr- oder Flugakkus geeignet.
Jeder Ladezweig besitzt ein eigenes beleuchtetes LC-Display, eine eigene Tastatur sowie Equalizer und BID-Anschluss.
Gleichzeitiges, aber voneinander unabhängiges Laden von 4 Akkus.
Selbstverständlich ist das Laden einer Akkutype (4 x LiPo) als auch das unterschiedlicher Akkutypen (NC, NiMH, LiFe und LiPo), gleichzeitig und unabhängig voneinander möglich. Übersichtliche Anzeige der Ladeparameter und Akkudaten auf dem blauen, hintergrundbeleuchteten 2 x 16 Zeichen LC-Display.
Die Menüführung ist umschaltbar auf die Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch.
Der integrierte Equalizer bringt während des Ladevorgangs automatisch die einzelnen Lithiumzellen auf gleiches Spannungsniveau. Der Equalizerstrom liegt bei ca. 250 mA und reicht auch für Akkus mit einer Kapazität von 5Ah aus.
Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System (Batterie-ID-entifikations-System).
Die besonderen Vorteile:
3S = 5...3,9 A
6S = 2,5...2 A
Technische Daten:
Ladestrom: 4 x 0,1 - 5 A (max. 50 W)
Eingangsspannung: 230V-AC
Weitere technische Daten: Je Ausgang 10 interne Speicherplätze.
Alle Ausgänge mit Equalizer-Funktion und BID-System.
Entladestrom: 4 x 0,1 - 1 A (max. 5 W)
Zellenzahl: 1 - 14 Zellen NC/NiMH
1 - 6 Zellen LiFe/LiIo/LiPo
1 - 6 Zellen Pb (Bleiakku)
Abschaltung: automatisch
"Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit." Privatverkauf daher auch keine Rücknahme der Ware.
Beschreibung:
- Einfach den BID-Chip/Key am Lader einstecken und den Ladevorgang starten.
- Kein lästiges Einstellen der Ladeparameter im Menü
- Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
- Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip/Key
- Selbstverständlich kann der Power Peak® QUAD-Lader auch Akkus ohne BID-System laden
- 1 BID-Chip liegt dem Lader bei.
- Entladen / Laden 1x
- Anzeige von geladener und entladener Kapazität
- Anzeige der Eingangs und Ladespannung
- Anzeige der Equalizer - Einzelzellenspannung, wahlweise als Übersicht (mit 2 Kommastellen) oder in Listenfunktion mit 3 Kommastellen (1/1000 Volt) Auflösung
- 10 interne Akkudatenspeicherplätze
- 1…14 Zellen
- Die digitale Delta-Peak-Abschaltautomatik schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
- 1…6 Zellen LiFe (3,3V), LiIo (3,6 V) oder LiPo (3,7V)
- Anzeige der Einzelzellenspannung von Lithium-Akkupacks
- Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren
- 1…6 Zellen (2...12Volt)
3S = 5...3,9 A
6S = 2,5...2 A
Technische Daten:
- Preis
- 100
- Zustand
- siehe Fotos
- Versandart/-kosten
- 6,90
- Artikelstandort
- Hannover
