nachdem ich das Problem mit dem Antrieb für den Heckrotor gelöst habe, bin ich auf der Suche nach neuen passenden Rotorblättern.
Die alten Blätter haben eine Länge von 450mm, sind an der Wurzel 10mm dick und haben eine 4mm Bohrung.
10mm Blätter habe ich gefunden, aber alle nur mit 3mm Bohrung.
Bei der Länge wäre noch etwas Luft nach oben, da das Heckrohr noch nicht abgelängt ist.
Hat jemand von euch einen Tip, wo ich Blätter mit 10mm Wurzel und 4mm Bohrung finden kann?
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
Detlef
