Robbe Motordrachen Bj 80
ich habe mir einen Motordrachen ersteigert und brauche mal ein paar Daten dazu.
Schwerpunkt
Ruderstellung und Ausschläge
und das damals angegebene Fluggewicht
Ich werde den auf Elektro umbauen und möchte dann gerne mal
das vorher/nachher Gewicht ermitteln.
Wer kann mir da weiter helfen?
MFG Stefan
Danke für die schnelle Antwort,
ich wusste doch, dass ihr mir helfen könnt :)
Nun muss mein Rechner nur noch die Seiten öffnen,
der kurbelt schon 3 min. am Seiten öffnen.
MFG Stefan
.....die Seite ist wirklich sehr lahm, ich habe eine gefühlte halbe Stunde gewartet
malu
ich habe nur 10 Sekunden gebarucht.
Aber das sieht KLasse aus.
Und das war schon 1980 möglich?
mfg
Marcus
Ich konnte mich immer noch nicht verifizieren. :confused:
Was für eine tolle Seite :cry:
Kann mir sonst einer, bezüglich der Einstelldaten, helfen?
MFG Stefan
robbe
robbe
hallo
hab den gleichen in der bucht ergattert und brauche auch infos
grüsse ralph
robbe
robbe
hallo
na ja --noch ist er ja bei der post
schwerpunkt,, gewicht,,motorgrösse,,servogrösse,,vieleicht fotos von deinem und halt allgemeine erfahrungen
alles was hilft das ding zu fliegen und nicht gleich zu himmeln
grüsse ralph
robbe
robbe
hallo nochmal
bin im nachbar-forum geholfen worden http://img.rc-network.eu/images/rc_network/icons/icon8.gif
abflugmasse 1200 gr.
cg-1 cm vor der hülse auf dem kielrohr
ruderstellung vom foto
steuerausschläge noch unbekannt aber der alte mech.mischer kann ja max. 90 grad--sinnvoll vermutlich ca 60 grad in alle richtungen--also absolut ca 1,5-2 cm am gestänge
meiner hat inzwischem bl-motor + servos und knapp 900 gr.
lenkbares fw und ausgeweideter actionmann gefüllt mit 3zelligem 1500 accu kommt noch
ich hoffe ich kann mit den werten auch etwas helfen
malzeit ralph
was soll ich sagen?
er fliecht
bodenstart ging nicht obwohl das ding mit lenkbarem bugfahrwerk vorne deutlich höher steht als original--nur flatterndes segel selbst mit voll höhe
also handstart und er fliegt--recht langsam-gute reaktion auf roll--mässige auf nick --steigen schwach aber ausreichend--landung ein graus aber nur das bugrad wech und überall dreck
accu 3 s-4000 so dick wegen sp--aber motor aus der wühlkiste zieht nur 26 a also knapp 300 w--ich werd mal verschiedene props testen
grüsse ralph
er ist wieder heile
ich habe die servos nach hinten verlegt und komme deshalb mit einem 2400 er accu zurecht
das fahrwerk ist jetzt elastischer und lenkbar
gewicht flugfertig mit pilot 1265 gr
doppelter prop zieht im stand 36 a (hatte nix passenderes in der kiste und fürn test wirds reichen )
grüsse ralph
Klasse, habt ihr super hin bekommen ;)
Nun bin ich wieder so angefixt, dass ich meinen Motordrachen
wieder ausgekramt habe.
Den Motor habe ich hinten an das Alurohr geschraubt und Servos sind auch schon drin.
Als Servos habe ich erstmal 2,8 kg genommen, lagen da so rum und wollten mal
wieder in die Luft kommen :)
Als Luftschraube habe ich eine 8*4 genommen, zieht 20 A.
Mal schauen, ob meine Resteverwertung dafür ausreicht.
MFG Stefan
robbe
robbe
hallo
bei meinem ersten versuch mit 26 a und 3-zeller war kaum steigen möglich-deine 20 a sind vermutlich sehr knapp
trotzdem viel glück--ralph
