Robbe Ropulsion 160
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen,ob die RP 160 mit einer Jetcat ECU kompatibel ist. War das nicht eine Turbine von Funsonic?? Die hatte wohl einen Brushless Startermotor,JC Bürsten.
L.G. Andy
eventuell mit einer neuen fadec von gaspar espiell betreibbar?
Meine Ropulsion 100 ist baugleich mit der 100er Jatcat. Jatcat macht dafür auch den Support. Ob es bei der 160 er auch so ist, weiß ich nicht. Ruf dort doch mal an, die können Dir sicher genaues sagen.
Gruß Roland
nein die 160er ropulsion ist nicht von jetcat. sie stammt aus der feder von ehem. funsonic (t. oertel). hatte eine eigene ecu. wenn keine original ecu mehr zu bekommen ist samt einstellwerten, dann wirds knifflig wegen des bl-starters.
umbauen auf konventionellen startermotor und mit projetIII-homebuilder ecu rantasten;).
ohne fachkenntnisse wird das aber eher ne geldverbrennungs- als keroverbrennungsmaschine:D.
RP 160
RP 160
Besten Dank für die Infos, dann brauch ich diese Kombination nicht zu probieren. Hab mir fast schon gedacht, dass das nichts wird.
L.G.Andy
