Robbe Sender Terra Top 35 Mhz
Hallo!
Seit geraumer Zeit bin ich auf der Suche nach der Bedienungsanleitung für einen alten Sender Terra Top der Firma Robbe. Außerdem würde mich interessieren, ob es für diesen Sender einen V-Mischer gibt. Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Danke schön
quax
welche Terra Top meinst Du? Zuletzt gab es eine Terra Top FMSS/PCMS, für diese gab es ein Mix-Modul. Ob dieses Modul geeignet ist, kann ich nicht sagen (es gab auch noch diverse andere 'Super xxxx-Module.
Ich habe noch eine Terra Top (die alte ohne PCMS), und einen Katalog aus der Zeit. Für die gibt es nur ein einfaches Mix-Modul. Zitat aus dem Katalog '87 :'Mit diesem Modul können zwei Steuerfunktionen elektronisch gemischt werden. Die Mischkanäle sind getrennt ein- bzw. ausschaltbar und in Ihrem Mischverhältnis stufenlos einstellbar'
Welche TT hast Du?
Kai
PS: Unterscheidung der verschiedenen Versionen (Aufschrift auf dem Gehäuse):
alte Terra Top: Terra top FM Modul
neue Terra Top: FMSS/PCMS TERRATOP
Hallo Kai,
ich hab die alte Terra Top.
Mit so einem einfachen Mix Modul wäre mir schon geholfen. Weißt Du auch wo man so dieses Modul in der Anlage einbaut ?
Christoph
ist es nicht einfacher einen V-Mischer am Empfänger zu platzieren. Es wird schwer sein noch Teile zu finden dafür.
Desweiteren hat die "alte Technik" einen entscheidenten Nachteil.
Diese Mischer haben noch die Ausschläge halbiert.
was heißt, daß Du bei einem V-Leitwerk 50% Seitenruderauschlag und 50% Höhenruderauschlag hast. Manche Mischer waren auch einstellbar, aber hier wurde die Anteile nur verschoben. Du hattest dann z.B.: 70% Höhenruder und 30% Seitenruder.
Die kleinen nur wenige Gramm schwere Mischer die am Empfänger angeschlossen werden, sind wesentlich besser in meinen Augen. Sie nutzen den kompletten Servoweg. Das heiß Du hast vollen Seitenruder und vollen Höhenruderausschlag.
Die Dinger kosten um die 20€ und sind absolut gut.
und so schaut diese Sache aus:
