Hallo Onki,
ich dachte es heißt so wegen dem mechanischen Aufbau, das diese Servos dann generell einen anderen Ansteuerbereich haben wusste ich bisher nicht, man könnte die Millisekunde ja höher Auflösen, aber egal.
Es wäre gut wenn die Verkäufer dieser Servos auch die entsprechend (wichtigen) Spezifikationen angeben könnten.
Zurück zu meinem Post von gestern, da sich bereits einige bei mir gemeldet haben hier noch ein paar mehr Details zur Schaltung:
Die Platine ist ca. 40 x 25 mm groß. Die Zuleitung vom Empfänger ist direkt verlötet, es gibt dann eine 3-polige Steckerleiste wo man das entsprechende Servo anschliesst. Als Microcontroller setze ich einen Atmel Tiny84 ein. Über die Software kann ich das Servosignal beliebig verändern. Der Versorgungsstrom geht direkt weiter zum Servo, die Platine nimmt sich also nur ein paar mA um den Controller zu versorgen.
Für diesen Anwendungsfall lese ich die Länge des Impulses und berechne den Ausgangsimpuls über die Formel "2 * Impulslänge - 1500".
Somit ergibt sich beim unteren Signalwert von 1ms (1000) der Wert 0,5ms und beim oberen Eingangswert von 2ms (2000) der Wert 2,5ms.
Habe mit dieser Schaltung (hab schon einige Platinen erstellt) schon diverse andere Lösungen verwirklicht, z.B. einen Verzögerungsbaustein der das Servo langsam auf Position fahren lässt oder eine Reversierfunktion. Ich nutze sie auch um die Störklappen meiner Segler zu steuern. Das Servo der einen Fläche wird direkt vom Empfänger versorgt und eingestellt, die andere Seite wird entsprechend über eine berechnete Formel über die Platine versorgt. So spare ich mir einen Kanal (bzw. kann ich meine vorhandenen 8-Kanal Empfänger weiter nutzen).
