Ist mir auch schon einmal passiert. Manche Erfahrungen muss man eben selber machen.Kinder, hat jemand einen Tipp, wie man ein defektes Servo, QR, das mit dünnem Seku eingeklebt würde, wieder rausbekommt?
Nur falls Mal einer so blöd ist, SO RICHTIG viel Seku zu benutzen... zur Sicherheit... viel hilft viel... So viel, dass das Scheisszeug in den Kabelanschluss reinläuft und ... Na, jetzt isses hin. Sitzt Bombenfest.
LG David
NEIN! . . den Ausschlag der WKL (im Flug) so einstellen/nachjustieren, dass ein stationärer gerader Gleitflug möglich bleibt (ohne Strömungsabriss) - in beiden Richtungen, also Thermik und speed.1) Muss/soll man zu den Wölbklappen Höhenruder dazu mischen? Wenn ja, in welche Richtung?
Ist egal, ist ein Holzrumpf ohne Beschichtung (die CFK-Folie zählt nicht!). Liegen bei mir kreuz und quer2) Wie habt ihr die Empfänger-Antennen verlegt? Sie sollen ja im 90° Winkel zueinander sein.
Ja, so war's gemeint. DankeSchorsch!
JA, natürlich beim Landen mit der Butterfliege schon. Da sind's so an die 40% Tiefe.
Ich sprach vorhin aber von der Thermik- und Speedstellung. Also quasi im normalen Geradeausflug (1x mit angezogener Handbremse, 1x mit losen Zügeln)
Ich hatte es so verstanden, wenn der Martin nur von den WKL spricht.
schöne Grüße
Robert
Edding bzw. dünner Filzstift. Zeichnung irgendwo im Internet gefunden, am Bildschirm auf die richtige Größe skaliert, Folie auf den Bildschirm gelegt und abgepaust. Die Folie ist mir ein bisserl verrutscht, auf der rechten Seite ist die Zeichnung ein bisserl zu hoch (beide Zeichnungen auf dem selben Folienstück). Dann Achtung mit dem Bügeleisen dass man nicht die Farbe verschmiert.Martin, dein Finish ist wirklich super geworden! Auch die nette Figur auf der Seite. Aufkleber? Edding?
Ich drücke dir die Daumen für den Erstflug. Es wird ja (zumindest bei uns) langsam wieder wärmer. Berichte unbedingt, wie er sich in der Luft macht. Ich bin wirklich sehr neugierig, und selber gleichzeitig ungeduldig und etwas nervös. Habe doch die ein- oder andere Ungenauigkeit mit verbaut. Ach, wäre es nur schon Frühling und der Platz wieder auf...
LG David
Im wahren Sinn des Wortes ist das ja genau richtigLiegen bei mir kreuz und quer. .
