Wenn ich die Aufgabe einer elektronischen Zündung richtig verstanden habe, wird doch darin der Impuls aus der magnetischen RPM Erfassung elektronisch aufbereitet und in Form von hohen Spannungen an der Kerze / den Kerzen ein Lichtbogen erzeugt.
Des weiteren haben doch diverse dieser Zündungen einen Ausgang für eine RPM Messung.
Welche Elektronik wird nun benötigt um dieses Signal - Format / Spec. dieses Signals ist mir nicht bekannt - via Telemetrie zu nutzen?
Das wäre doch viel sinnvoller als eine optische bzw. eine zusätzliche magnetische Erfassung, wie ich sie schon in Form von Telemetriebausteinen gesehen habe?
In meinem Fall wären dies folgende Komponenten:
- DLA64 mit entsprechender Zündung
- Futaba Telemetrie System
... oder verstehe ich hier grundsätzlich etwas falsch?
) Maschine kommt ...
