Philipp.Irmscher
Hallo!
Ich kann mich zwischen den beiden Motoren nicht entscheiden. Möchte gerne einen von beiden auf einen 2/3 Speeder oder den Pilf (F5D) als Speeder/F5D schrauben.
Beide haben 1600kV und ich möchte sie in Richtung 5s an 6x10 APC betreiben. Also 2-2,5kW im Stand, in der Luft hoffentlich 1-1,5kW.
Beim Scorpion würde ich den neuen 3226 nehmen, wobei es dazu wahrscheinlich keine Erfahrungen gibt, daher noch den Vergleich zum 3026.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Philipp
Hier die Daten vom Strecker: (es handelt sich um diesen hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=23250 )
Motortyp: 330.15 14 Wdg
Zellenzahl: 4-6
Drehzahl: 1600 U/Volt
Max. Leistung: 1,3 KW
Polzahl: 8
Stecker: 3,5 mm
Durchmesser: 40,5 mm
Länge: 35 mm
Wellendurchm.: 5 mm
Wellenlänge: 20 mm
Gesamtgewicht: ca. 159 g
Scorpion 3226:
Scorpion: HK-3026-1600KV
Stator Durchmesser: 32.0 mm
Stator Stärke: 26.0 mm
Stator Arme: 12
Pole: 10
Windungen: 7-Turn Delta
Draht: 26-Strand 0.23 mm
U/min/V: 1600
Leerlauf (Io): 2,19 A @ 10 V
Widerstand (Rm): 0.011 Ohm
Belastbarkeit: 70A
Max Leistung: 1550 W
Gewicht: 239g
Durchmesser: 40,9 mm
Welle: 4.98 mm
Motorlänge: 50,5 mm
Wellenlänge: 75,5 mm
Max. Lipo Zellen: 6S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Max Belastung Peak: 90A (2sec)
Max Leistung: 2000 Watt (2sec)
Scorpion 3026:
Länge: 48,4 mm
Widerstand (Rm): 0,016 Ohm
Leistung: 1470 Watt
Leistungsbereich: 1001 - 2000 Watt
Gewichtsbereich: 100 - 200 gr
Außendurchmesser: 37,5 mm
Wellenstärke: 4,98 mm
empf. Timing: 5 deg
Ansteuer-Frequenz: 8 kHz
Leerlaufstrom: 1,90 A
Drahtstärke: 21-Strand 0,25 mm
Windungen: 10 Turn Delta
Gewicht: 196 gr
Nennstrom 70 A
Zellenzahl 6 s
KV-Zahl 1600
Stator Durchmesser: 30,0 mm
Stator Länge: 74,2 mm
Stator Arme: 9
Pole: 6
Philipp
Zellenzahl: 4-6
Polzahl: 8
Stecker: 3,5 mm
Länge: 35 mm
Wellendurchm.: 5 mm
Wellenlänge: 20 mm
Scorpion 3226:
Stator Arme: 12
Pole: 10
U/min/V: 1600
Belastbarkeit: 70A
Gewicht: 239g
Welle: 4.98 mm
Motorlänge: 50,5 mm
Motor Timing: 5deg
Scorpion 3026:
Länge: 48,4 mm
Leistung: 1470 Watt
empf. Timing: 5 deg
Gewicht: 196 gr
Nennstrom 70 A
Zellenzahl 6 s
KV-Zahl 1600
Stator Arme: 9
Pole: 6
