Bei missratenem Flitschen ist mir leider der Rump komplett im hinteren Bereich meines Minispiders gebrochen. Zu allem übel (ersteres wüsste ich bereits wie reparieren) hat es mir die "Stangen" in den Bodenzüge geknickt (haben einen relativ grossen Durchmesser).
Das Problem besteht nun eigentlich darin diese gerade zu biegen (wobei ich Angst habe, dass sie dann bei Belastung brechen können) oder auszutauschen ( da ein Kreuzleitwerk verbaut ist kann ich die die Züge nicht ohne massive Probleme herausnehmen(sind teilweise von Werk her in den Rumpf geklebt)).
Gibt es dazu irgendwelche Tricks oder muss ich tatsächlich mit der Trennscheibe ein Loch im Bereich des Höhenleitwerks hereinfräsen, damit ich das Gestänge aushängen kann?
Grüsse
Marc
