Rumpfsegmente schneiden
ePower
Ich brauche fachmännische Hilfe. Ich habe für eine F-5E Rumpfschnitte gezeichnet aus denen ich auf einer Styroporschneidemaschine die Rumpfsegmente schneiden möchte. Siehe Beitrag
Nun habe ich das Problem, dass ich DXF Dateien erzeugen muss, die aus einer Polylinie bestehen. Dabei muss jeweils der vordere und hintere Schnitt gleich viele Punkte haben und die Verteilung der Punkte muss ich natürlich auch bestimmen können. Ich versuche die Problematik mit folgender Skizze etwas zu verdeutlichen:
Wenn ich diesen Körper schneiden will, müssen jeweils die vorderen und hinteren Streckenteile (z.B. C-D und C'-D') gleich viele Punkte haben. Bei dieser Strecke ist auch schön zu sehen, dass die Distanz von Punkt zu Punkt sehr unterschiedlich sein kann.
Hat mir jemand einen Tip wie ich eine DXF Datei mit diesen Eigenschaften möglichst einfach erzeugen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Norbert
GMFC
GMFC
Hallo Norbert
Auch ich habe solche Problemstellungen: :confused:
Hier hat das Programm GMFC Pro die Option, solche DXF-Polylinien aufeinander zu synchronisieren.
GMFC
Schau mal da nach.
Bin persönlich aber noch an der Einarbeitung in diese Thematik. :confused:
gruß Erich
... ich schneide meine Rumpfsegmente ebenfalls mit GMFC ... wie Erich schon schrieb besteht hier die Möglichkeit komplexe Formen zu schneiden und die Segmente aufeinander zu 'syncronisieren' !
Bei Segment-Halbschalen hatte ich auber auch in GMFC schon Probleme ... sind dann anscheinend doch zu komplex ... Hilfe fand ich im Program 'Echantillonage', in welchem man die Anzahl der Punkte verschiedener Segmente recht einfach vereinheitlichen kann .. leider offiziell nur in Französisch ... findet man zum download auch auf der GMFC-Seite . Aber bei Interesse: Eine in's deutsche übersetzte Version hab ich mir gemacht ... einfach ne PN !
Grüsse aus dem Badischen !
Michael
@Jürgen: ... trifft man sich in Lahr ?
mir Corel Draw oder Inkscape ist das kein Problem.
Rechteck erstellen, Punkte verschieben und dann Unterteilung im jeweiligen Segment erhöhen. DXF exportieren und fertig.
Thomas
Vielen Dank für die bereits geleistete Hilfestellung. Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen.
Deshalb würde ich Euch gerne die von mir erstellten Zeichnungen für ein solches Rumpfsegment zugänglich machen. Da hier leider keine ZIP-Datei eingestellt werden kann, habe ich diese bei FileHosting.org deponiert. Über folgenden Link kann man sich dort einen persönlichen Download-Link anfordern:
http://www.filehosting.org/file/details/69892/Segment_13.zip
Im ZIP-File finden sich folgende Dateien:
Hintere Schnittzeichnung
Schnitt_13_H.des - Corel Designer 12
Schnitt_13_H.eps - Encapsulated PostScript
Schnitt_13_H.dxf - AutoCAD R13 DXF
Schnitt_13_H.plt - HPGL Plotter Datei
Vordere Schnittzeichnung
Schnitt_13_V.des
Schnitt_13_V.eps
Schnitt_13_V.dxf
Schnitt_13_V.plt
Versuch einer 3D Ansicht
Segment_13.des
Segment_13.pdf
Hier ein Bild vom Versuch das Rumpfsegment räumlich darzustellen:
Nun meine konkreten Fragen:
- Mit welchem Schneideprogramm kann auf Basis meiner Zeichnungen auf einfache Weise der Bezug von vorderem zu hinterem Schnitt definiert werden, dargestellt mit den gestrichelten Linien im Bild?
- Mit welchem Program/Tool kann auf Basis meiner Zeichnungen eine Zeichnung erstellt werden, die aus einer Polylinie besteht und von Abschnitt zu Abschnitt (also von strichlierter Linie zu nächster) auf vorder und hinterer Zeichnung gleich viele Punkte aufweist?
- Falls jemand in der Lage ist und Interesse daran hat 24 Rumpfsegmente anhand meiner Zeichnungen zu schneiden, kann man mir per PN auch gerne ein Angebot machen.
/Norbert
aber auch GMFC müßte das ohne Probleme schneiden können.
Hallo Jürgen
Das wäre ja wunderbar. Die Schneide arbeitet mit GMFC Pro.
Aber wie kann ich in GMFC die Synchronisation von vorderem und hinterem Segment definieren, so dass der Draht zur gleichen Zeit an beiden Portalenden z.B. zu den Löchern im Rumpfinnern fährt?
Zugang zu einer Step Four habe ich leider nicht :cry:
Norbert
Rumpfsegmente mit GMFC schneiden
So, nun klinke ich mich ebenfalls hier ein!
@epower:
Die Koordination mit dem hinteren Teil ist eigentlich nicht das Problem. Darüber haben wir gesprochen. Das Problem liegt auch nach mehrmaligen Kontakt mit Gilles Muller von GMFC einzig und alleine in der Anzahl Punkte, welche hinten und vorne übereinstimmen müssen.
@Michael:
Nein leider geht das aus oben erwähnten Punkten nicht einfach so mit GMFC. Unter Anleitung von Gilles habe ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Keine führte zum Erfolg. Die Software meldet immer ungleiche Anzahl Elemtpunkte vom vorderen zur hinteren Polylinie.
Allgemein:
Unter AutoCAD gibt es offensichtlich eine Möglichkeit beliebige Linien in eine bestimmte Anzahl Punkte aufzulösen. Dies gilt auch für Bögen usw. Diese Segmente werden nachher wieder zu einer Polylinie zusammnegefasst. So kann erreicht werden. dass das vordere und das hintere Profil über genau die gleiche Anzahl Punkte verfügt. Und schon kann mann in GMFC schneiden. Ein Beispiel hat Gilles für mich so aufbereitet und es hat funktioniert.
Mein CAD-Program (MegaNC) verfügt leider nicht über diese Funktion. Wenn also jemand in diesem Forum über AutCAD verfügt, soll er sich doch bitte mit epower in Verbindung setzen.
Er kann euch dann die Schnitte zusenden und aufbereiten lassen. Hinterher kann ich dann das Schneiden schon übernehmen.
Also wer ist bereit, epower und mir unter die Arme zu greifen und das Projekt weiterzuführen.
Stoni (Martin Steiner)
Hallo Norbert
das GMFC das nicht ohne weiteres kann wußte ich nicht.
Wenn das alles nicht Brandeilig ist dann könnte ich dir das schneiden.
Am besten du schickst mir ein Segment als DXF datei per E.Mail zu .Zum Probieren.
Bei diesem Fileshar Org möchte ich mich nicht anmelden.
Jürgen
GMFC: "Fuselages and complex shapes"
Hallo Martin und andere GMFC Anwender
In der Hilfe habe ich unter dem Punkt "Fuselages and complex shapes" folgende Möglichkeit gefunden:
The radial function creates intermediate points so that the two sides of a shape, like a fuselage, have the same number of points, based on the angular position of the shape points. The profile may have different numbers of points and may be not closed. The direction of points (clockwise, counter clockwise) does not matter either.
Leider erhalte ich aber auch auf diesem Weg kein schlaues Ergebnis, aber vielleicht mache ich etwas falsch.
Norbert
Hallo Norbert
Ich arbeite ja nun schon seit ca. 5 Jahren mit GMFC, aber dass du beim ersten genauen betrachten der Software, insbesondere der Hilfe (wer liest schon die Hilfe ;-) ) , sogleich die Lösung findest, das beschämt mich ein wenig :-((((.
Ich hab genau das getan, was in der Hilfe steht und siehe da, die Punkte stimmen überein.
Diese Woche werde ich noch 1 / 2 Probeschnitte machen und dir wieder berichten.
Also wenn alles klappt, können wir das Projekt weiter verfolgen.
Schönen Abend und bis Bald
Gruss Martin
Hallo Norbert,
hast Du das Problem denn mittlerweile zufriedenstellend gelöst?
Ich knobele mit einem Leidensgenossen derzeit leider an derselben Sache - wir sind immerhin soweit, dass wir eine selbst geschriebene Software haben, mit der man zwei Spanten im DXF-Format einladen kann und anschliessend die Punkte beider Spanten synchronisiert. Im weiteren Schritt kann man dann die Blockgrösse, Drahtlänge etc. angeben und das Ganze als G-Code exportieren.
Sogar eine Funktion zum Schneiden eines Akkufachs (rund oder eckig) haben wir drin.
Soweit, so gut.
Allerdings kommt jetzt der nächste Problemfall:
Die Eckpunkte der Spanten werden (teilweise) nicht synchron angefahren. D.h. manchmal ist der Draht auf der einen Seite ein wenig schneller als auf der anderen, so dass das Schnittergebnis "komisch" aussieht. Nun knobeln wir daran, wie wir die äußeren Eckpunkte beider Spanten synchron bekommen...
Die Funktion von GMFC können wir leider nicht nutzen, da unsere DXF-Spanten teilweise über 1000 Punkte haben und deswegen ein manuelles Setzen der Punkte mit GMFC unmöglich ist.
Oder wie bekommt Ihr es hin, dass Eure Spantenzeichnungen nur aus wenigen Punkten bestehen?
Martin
Hallo Martin
Leider haben wir auch keinen Lösungsweg gefunden und ich habe auf der CNC Fräse Schablonen der Rumpfsegmente erstellt und die Styrofoam Segmente dann von Hand mit dem heissen Draht geschnitten.
Ich kann es aber schon fast nicht glauben, dass es keine vernünfige Software zum Schneiden von Konturen mit unterschiedlichen Polylinienpunkten an vorderer und hinterer Kontur geben soll :confused:
Es gibt doch sicher viele Anwendungsfälle z.B. im Architektur Modellbau, wo ähnliche Anforderungen vorhanden sind. Kann doch nicht sein, dass sich alle Lösungen aufs Flügelprofilschneiden fokusieren.
Gruss - Norbert
Wir haben die Styroschneide erst seit kurzer Zeit. Diverse Rümpfe haben wir auch schon sehr erfolgreich damit geschnitten. Allerdings waren das eher runde Formen (P47 Thunderbolt). Z.Z. baue ich mir eine SU-34, deren Rumpf ziemlich anspruchsvoll aufgebaut ist.
Gestern haben wir noch mal mit meinem Kollegen gefachsimpelt. Er wird über die Feiertag die Software überarbeiten. Jeder Zentimeter im Y-Koordinatensystem der Spante A wird mit jedem Zentimeter der Spante B verglichen. Es werden einfach die Vektorpunkte gezählt, verglichen und anschliessend von der Punkteanzahl her angeglichen.
Das funktioniert auch schon super mit der Software, allerdings nur in Bezug auf die komplette Spante und nicht auf Spantenabschnitte. Somit sollte es klappen, dass auch die äusseren Punkte synchron angefahren werden.
Mich wundert es auch, dass weder Profili noch andere Programme das können. Kann doch nicht sein, dass man das Rad neu erfinden muss! Dem Erfindergeist meines Kollegen sei dank, dass er "mal eben" so etwas programmiert.
Eine Software habe ich gefunden, die sowas können soll:
CENECE
Ist eine Styroschneidesoftware eines Spaniers. Allerdings mit 280EUR sehr teuer. Sieht auch vom Softwarestand recht "alt" aus, wenn man sich mal die Demo runterlädt.
Hallo Jürgen
Habe Dir ein Email mit den Zeichnungen geschickt. Bin gespannt, ob Du einen Weg findest, diese Segmente zu schneiden.
Gruss - Norbert
Hallo Jürgen
Ich habe Dir die Zeichnungen für ein Rumpfsegment per Mail zugeschickt. Kannst Du vielleicht mal etwas detaillierter beschreiben, wie man mit Step Four (welche Software) die Synchronisationspunkte festlegen kann?
Besten Dank
Norbert
Hallo Norbert
es ist die Schneidsoftware V4
Hier kann man angeben an wlchen Punkten(Scheitelpunkte) der Draht zur gleichen zeit ankommen soll.
Habe deine Datei mal geladen habe aber ein Problem damit.
Normalerweise mache ich in Autocad aus jeder Datei eine Polylinie somit habe ich auf jedem Portal nur ein Objekt.
Deine Datei kann ich in Autocad nicht zur Polylinie machen(bin kein Autocad experte)
Mann kann das auch einzeln zuordnen ist aber immer aufwendig.
Übrigens wie lang werden die Segmente.
Jürgen
