Walter Häberling
Hallo M-Linker
Ich will einen RX 12 Synth DS IPD mit einem neuen M-Link Enpfänger RX-12-DR pro austauschen. Im Segler sind 12 Kanäle genutzt. Als Akkuweiche und als Strommanagement System habe ich ein EasyPatch EP-12-2 ESX eingebaut. Ich möchte es grundsätzlich drinlassen wegen Doppelstromversorgung und nicht zuletzt wegen der vorhandenen Verkabelung der Flächenservos.
Die Stromversorgung des Empfängers erfolgt beim alten Empfänger über die an den Servoanschlüssen angeschlossenen Patch Kabel. Der E wird damit mit 5V geregelt und max 400mA seitens Easypatch versorgt. Es werden keine Servos direkt am Empfänger angeschlossen. Am Empfänger war aber auch keine separate Stromzufuhr notwendig. Ich bin nun ein wenig unsicher wie es sich da mit der neuen M-Link Technologie verhält.
So wie ich das einschätze dürfte das so funktionieren. Hat jemand schon diese Kombination Empf/Akkuweiche ausprobiert? Oder wie wird das mit anderen Strommanagementsystemen gemacht?
Link zur Anleitung EasyPatch: http://easypatch.ua9.de/deutsch/downloads/ep12-2esx-d.pdf
