- welches File hast Du geflashet? Kannst Du bitte mal den Namen der Datei schreiben.
- Wie kommen Die Servo Signale vom Empfänger in den Stabi, jede Funktion ein Kabel, PPM, oder vielleicht ein Serielles Signal?
Es hört sich für mich so an, als ob der Stabi kein Eingangssignal bekommt.
Gunnar
Du hast OFS geflasht, richtig?
Die Anleitung findest Du immer hier:
https://docs.google.com/document/d/1mDjC1NHaGSoKw8bjJ9FkFgby2rr6544d-yykV3Xz6dg/pub
Dann scrollst Du runter bis zur RX3S V2/V3 Tabelle.
Gunnar
Dieser Flaps-Mod sollte eigentlich dran bleiben können, da nur zusätzliche Ausgänge geschaffen werden. Das Ganze ist mittlerweile auch in der Doku drin.Moni, moin.
Danke Gunnar, ja OFS geflasht. Ich war nur unsicher, weil ich damals die Flaps-Modifikation (siehe hier) gemacht hatte (benötige ich jetzt beim Nuri ja nicht).
Dann sollte es eigentlich passen. Den RUD-Servo-Ausgang lasse ich also einfach frei und das YAW-Poti in 12 Uhr-Stellung?
Gruß Mischa
