...Vielleicht schreibt Viper2097 noch was dazu, der hat ihn glaub in so einem Funjet Verschnitt....
Nee, derjenige war ich, und geschrieben habe ich dazu schon reichlich
Der Orange stabilisiert im Prinzip sehr gut, man kann das Gain hochdrehen "bis der Arzt kommt" respektive sich da nichts mehr bewegt. Und bei einem Modell mit Frontmotor sollten die Ruder beim Start eigentlich immer genug angeströmt werden um das Drehmoment auszugleichen. Außerdem: Wenn der Gyro das nicht mehr schafft, dann wäre man manuell am Sender schon lange hilflos gewesen...
Der Start des Funjet-Verschnitt, also sogar nochmal kritischer mit Heckmotor, war mit dem Gyro wie auf Schienen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass das auch manuell kein Problem darstellt, so lange man mit der linken Hand wirft und somit das Querruder sofort gegenhalten kann. Mit Gyro ginge dass dann auch ohne Gegenhalten - das ist im Prinzip auch schon der ganze Unterschied
Schön waren auch die Landungen mit Gyro. Das eventuelle Zappeln beim Anstellen kurz vor dem Aufsetzen wird dann einfach automatisch weggebügelt. Klar, man braucht das nicht, zumindest nicht mit dem Radjet, den ich getestet hatte - aber interessant war es schon. Und um einen Test ging es mir im Prinzip ja auch nur.
