Hallo Kollegen,
ein nächster Versuch für die Optimierung des Fahrwerkes......
Nach einigen primitiven Druckversuchen mit einer Seite des Fahrwerkes hat sich gezeigt, daß dieses erst ab ca 9kg anfängt einzufedern.
Mit ca 12kg-13kg hat es den oberen Anschlag erreicht. Mit wie gesagt einer Seite. des Fahrwerkes d.h. mit beiden Fahrwerken muss das Gewicht ca das Doppelte sein um etwas einzufedern.
Somit möchte ich gerne die Orignalfeder austauschen, gegen eine Feder welche bei einem Gesamtgewicht des Fliegers von ca 6,5kg anfängt einzufedern.
Die Federung also wesentlich weicher machen als bisher (die Federung war ja praktisch nicht vorhanden....)
Nun wäre ich dankbar für Erfahrungen in diesem Bereich:
- Wo kann man generell Federn dieser Art kaufen (also welche die auf Druck ausgelegt sind).
- Wie berechnet man die Kraft welche benötigt wird um die Feder zum Losbrechen zu bewegen?
- Gibt es hierzu praktische Anleitungen?
Fragen über Fragen......
Aktuelle Maße: Länge 78,8mm
Durchmesser Feder: 10,23mm
Durchmesser Drahtstärke: 1,5mm
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
