Zyklotron schrieb:Hallo Zeno,
hast Du den Impeller Verdichtet,und eine Wemotec Einlauflippe gemacht?
Dann evtl. könnten es noch die Lipos sein.
Leider fallen die Polyquest von der Spannung sehr stark ab.Aber erst wenn Du sie ein paar Mal geflogen hast.
Habe Polyquest 6s, ich glaube 4600 mAh 30c , und wenn ich die LemonC 35c verwende habe ich um etwa 300g mehr Schub.
Die halten wirklich die Spannung sehr gut.
Und vielleicht ist bei 80 A der Lipo mit 3200 mAh etwas klein bemessen.
Teste es mal mit einem der eine größere Kap. hat.
markus
czredhawk schrieb:Servus Zeno!
Stecke den Lipochecker an während Du Gas gibst und schau, ob die Spannung unter 3,7 oder gar unter 3,6 Volt fällt, bin auch von Kokam 3200 20C auf Xcell 3300 30C umgestiegen, was etwa 0,1V pro Zelle unter Last brachte, vielleicht weiß jemand noch bessere Zellen?!
Weiters sind die Einläufe und Kanäle fertig, gerundet und geglättet? Ich kämpfe mit ähnlichen Problemen, wobei ich mit noch fehlenden Kanälen und offenem hinteren Cheaterhole letztes WE gerade 1000g Schub erreicht habe, sonst aber den Impeller ebenso verfeinert habe, eine 65mm Düse gebaut habe, heute wurde ein besseres Kugellager noch eingesetzt, aber ich glaube, dass zuviel durch die turbulente Strömung verloren geht und es sich nach fertigem Kanalbau bessern wird. Immerhin fährt der Gripen mit den kleinen FlyFly Rädern schon unseren Rasenplatz bergauf, was auf bei meinem ersten Rollversuch auch mangels Geradeauslauf nicht möglich war (siehe rc-movie.de).
Grüsse, Christian.
Zyklotron schrieb:Hallo Leute,
habt Ihr eigentlich den weißen Plastiktrichter hinten eingebaut?
Die X-cell sind sehr gut, aber schau mal bei Giese rein der hat sehr viele vermessen.
Bin jetzt auf Lemon C 35c voll umgestiegen, Rolf nimmt sie auch her.
Zeno ,wenn ich 80 A verbrauche nehme ich mindestens
einen 3800 mAh 35c her, ansonsten verheizt Du jeden Lipo.( habe auch schon ein Paar verkocht, muß
ja nicht sein.)
Und nur 75 % raus fliegen, dann hast Du länger Freude damit.
Markus
Danke Zeno, aber die Maschine wird noch im ÖBH Design lackiert, zuerst soll sie einmal ordentlich fliegen. Bis zum E-meeting in Gnas oder Wolfsberg werden wir es wohl schaffen, oder?senek schrieb:Hallo Christian.
Bin ja irgenwie froh das ich nicht allein mit dem Problem zu kämpfen habe
Na bin ja schon mal gespannt auf deine Gripen.
Hab mir das Video angesehen. Sieht ja schon vielversprechend aus.
czredhawk schrieb:Danke Zeno, aber die Maschine wird noch im ÖBH Design lackiert, zuerst soll sie einmal ordentlich fliegen. Bis zum E-meeting in Gnas oder Wolfsberg werden wir es wohl schaffen, oder?
Christian.
czredhawk schrieb:Sie wird einfach grau mit Hoheitszeichen, ähnlich dem Draken.
Wo in Kärnten bist Du daheim und fliegst Du?
czredhawk schrieb:Hoffe Du fliegst dort mit 2,4 Ghz oder zumindest Channelcheck?! Schon aus Selbstschutz, aber selbst auf einem fixen Modellflugplatz bist du nicht vor 35 Mhz Minicoptern sicher, die irgendwo zu Hause herumprobieren und üben.
Da kann ich nur beipflichten und da werden wir von der Industrie saumäßig ausgenommen, nach ein paar Mal fliegen, sicher keine 30 Flüge, aber 2 Jahren Lagerung oder wer weiß wie lange beim Händler schon, kann man manche Lipos vergessen. Typisches Beispiel 2 Polyquest 1200 XP 20C brachten vor einem Jahr mit dem selben Antrieb noch locker 23A, jetzt stottert der Motor bei 13A Vollgas und die Einzelzellenspannung fällt auf 3,1V!!!!!!! Mit dem selben Regler und 4000-er noname 12C Lipos zerreisst es nicht nur den Impeller fast, sondern der Lipo, auch schon 3 Jahre alt bringt seine 40A auch bei anderen Flugzeugen noch locker, das nur zum Thema ja keine Billigware kaufen. Schreibe jetzt das Kaufdatum überall rauf, die Anzahl der Entladungen dokumentiere ich sowieso seit Beginn meines Lipozeitalters.Zyklotron schrieb:Hallo Zeno,
markus
czredhawk schrieb:Typisches Beispiel 2 Polyquest 1200 XP 20C brachten vor einem Jahr mit dem selben Antrieb noch locker 23A, jetzt stottert der Motor bei 13A Vollgas und die Einzelzellenspannung fällt auf 3,1V!!!!!!! Mit dem selben Regler und 4000-er noname 12C Lipos zerreisst es nicht nur den Impeller fast, sondern der Lipo, auch schon 3 Jahre alt bringt seine 40A auch bei anderen Flugzeugen noch locker, das nur zum Thema ja keine Billigware kaufen. Schreibe jetzt das Kaufdatum überall rauf, die Anzahl der Entladungen dokumentiere ich sowieso seit Beginn meines Lipozeitalters.
Grüsse, Christian.
