Daniel Jacobs
Tach Jungs,
habe mir auch eine Gripen zugelegt. Wird aber mit Turbine angetrieben. Werde einige Sachen an der Saab verändern. Das wären:
1. Position der Fahrwerke, werden aus dem Rumpf ausfahren und auch vollständig darin verschwinden + Fahrwerksabdeckungen. So wie beim Original eben. Die neuere Version der Saab hat die Hauptfahrwerke an der Selben Position wie beim Bausatz hier. Da die Räder sich bei der Originalen aber noch drehen um komplett im Rumpf zu verschwinden, greife ich auf die momentane Standard Saab Gripen zurück was es Fahrwerk angeht.
2. Dann werden die Canards gangbar gemacht und mit einem Kreisel versehen. Zum Start auf Höhe gestellt und zum Rest vom Flug darf sich der Kreisel dann daran austoben. Das sollte dann ähnliche Manöver ergeben wie beim Original.
Hatte ja eigentlich vor den Vogel so einfahch als Möglich zu machen, Sprich Handstart und nur 2 Sevos. Aber Ich kann das einfach nicht... Ich brauche es "einfach" kompliziert...
Werde dazu einen Baubericht im Turbinenforum machen. Die Bauabschnitte wie Fahrwerk + Canards, werde Ich auch hier posten, da für den Ein oder anderen auch Interessant.
Angefangen habe Ich gestern schonmal damit die Canards vom Rumpf zu trennen...
Werde berichten.
Gruß.
Werde berichten.
Gruß.
