Sammelthread zum Juno von Sansibear
BF26
Juno Flächen Ausbau
Juno Flächen Ausbau
Hi
Letztes Wochenende konnte ich die Servos in die Fläche meines JUNO einbauen.
Als Servos habe ich auf Wölbklappe die KST X10 und auf dem Querruder die KST X10 mini verbaut. Servorahmen sind von Servorahmen.de.
Erstes anpassen.
Die Lasche die auf der Unterschale verklebt wird musste ich etwas abschleifen. Für noch besseren Halt habe ich 2 kleine Löcher rein gebohrt.
Die Unterseite der Servorahmen gründlich anschleifen und mit Aceton reinigen.
Servos in Folie einpacken und in den Rahmen montieren.
Die Flächen an den Klebeflächen auch anrauhen und mit Aceton reinigen.
Nach dem Einkleben der Rahmen und 24 h warten die Servos wieder ausbauen und das Klebe-Ergebnis Kontrollieren.
Alles bestens!
Schubstangen schauen so aus. Ich musste um die Gabelköpfe am Ruder sauber einhängen zu können die Rundung etwas abschleifen. Einseitig wurde die Gewindestangen mit Harz eingeklebt und auf der Anderen Seite bleibt eine Mutter zum Kontern. So kann man das absolut perfekt einstellen.
Alles Montieren und Funktionstest durchführen. Ich habe auf WK und QR die Umlenkhebel auf das kleinste loch gekürtzt.
Auf der WK bekomme ich so fast 90° Ausschlag realisiert. Offset 0°. Also Hebel bei WK neutral genau auf 90° zum Servo einbauen.
Die Mitgelieferten Servoabdeckungen müssen noch montiert werden. Vielleicht mache ich mir da noch selber Transparente Abdeckungen
Der Einbau war absolut Problemlos und hat viel Spaß gemacht. Die ganzen Komponenten sind wirklich sehr Hochwertig und passen perfekt zusammen!
Die Servorahmen sind Top! :D
Die KST Servos Sowieso! :)
Und der JUNO ist absolut genial Easy zum ausbauen! ;) Alles passt ganz einfach so wies eigentlich immer sein sollte...
Ich freue mich schon riesig auf den Erstflug :cool:
BF26
Fläche fertig
Fläche fertig
Hi
Hab gestern die Fläche fertig gemacht. Der mitgelieferte Kabelbaum passt von der Länge gut rein.
Für die Servoschächte habe ich mir aus Vivak 0,5mm noch transparente Abdeckungen tiefgezogen. Ich finde das immer schön wenn man die verbaute Technik sehen kann.
Jetzt nur noch den SP auswiegen und ein Blei für die Rumpfspitze gießen :cool:
Ich werde so ca. 220g Blei für einen SP von 93mm benötigen.
Grüße BF 26
Moin Moin
passt das Querruderservo komplett in die Fläche oder ist die Abdeckung gewölbt ??
Ausbau
Ausbau
Wirklich ein sauberer Ausbau und Danke, dass Du und daran teilhaben lässt!
Ist es wirklich notwendig den Empfänger unter dem Regler zu platzieren?
Finde ich auf den ersten Blick aus mehrerlei Gründen (Empfang, Kabelführung) ungünstig. Wäre es nicht geschickter, hm im Bereich der Rumpfservos zu positionieren?
Axel
BF26
Empfänger E-Rumpf
Empfänger E-Rumpf
Ja genau.
Der Empfänger kann meiner Meinung nach an 2 Plätzen eingebaut werden. Entweder vorne neben dem Regler oder unter dem Flächenverbinder. Ich habe mich dazu entschieden den vorne ein zu bauen weils dann mitm SP perfekt passt. Is aber natürlich von Antrieb zu Antrieb stark unterschiedlich.
Probleme macht der Empfänger da keine. Fliege meinen Splint 30V mit gleichem Regler seit über einem Jahr so und hatte noch nie Probleme mit dem Empfang. Wie ich es beim Splint gemacht habe könnt ihr hier sehen.
http://www.rc-network.de/forum/show...NT-30V-(F3B-F3B-Sansibear)-Erfahrungen/page13
Von dem Splint gibts auch ein Video auf Youtube
Wenn mein Juno Fliegt mach ich auch ein kleines Video :-)
Grüße BF
Ballastrohr
Ballastrohr
Hallo Roland, hallo Henning
wie habt ihr das Ballastrohr im Rumpf am Schwerpunkt ausgerichtet?
Ich habe mir den Schwerpunkt der 8 Gewichte auf dem Ballastrohr markiert und am Rumpf bei 92mm zwei kleine Löcher für den Schwerpunkt gebohrt (siehe #74), um daran das Rohr auszurichten. So richtig exakt kann ich aber an den zwei Löchern das Rohr nicht ausrichten.
Habt Ihr Tipps?
Die Tragflächen von meinem gelb/grünen Juno sind fertig. Der Einbau der Servos (CHOCOmotion FOX HV 10 + Servorahmen) war absolut problemlos und es hat alles super gepasst. Beim Höhenruder hat auch alles perfekt gepasst.
Viele Grüße,
Moritz
Warum so umständlich ? nimm das Maß vom Sp des Ballsatrohres bis zum vorden Ende dann kannst du vom Modell-Sp außen am Rumpf messen wo das Rohr vorn enden muss
BF26
Habt Ihr Tipps?
Viele Grüße,
Moritz
Hi Moritz
Ich würde das Ballastrohr außerhalb neben den Rumpf halten so wie es rein soll und mir dann vorne eine Markierung machen. Dann beim einkleben vorne an die Markierung anhalten.
Grüße Roland
Okay, dann klebe ich es so ein. Die Markierung hatte ich mir schon gestern Abend gemacht.
Ich hatte aufgrund von den zwei Löchern im Rumpf im Schwerpunkt (Foto von Henning) gedacht, dass es einen netten Trick gibt, um das Rohr exakt auszurichten.
Plemo
Ich hebe diese Löcher gebohrt, nen Draht druchgesteckt und die Mittenmarkierung (Mitte Gewicht) am Rohr dann excakt unter den Draht geschoben.
Rolands Methode ist einfacher und ebenso gut. Beim Mitte anzeichnen nicht vergessen den Endstopfen abzuziehen. Also die Länge der 8 Zylinder / 2 - den Stopfen. :)
Und der Stopfen hinten ist ganz schön lang. :eek:
Nach dem Messen (Wer misst, misst Mist. :D) habe ich den Schwerpunkt vom Rohr inkl. den 8 Gewichten noch einmal auf einer Batterie kontrolliert.
BF26
Erstflug
Erstflug
Hi Leute
Musste noch ca 200g Blei vorne einbauen.
Mit einem SP von 92,6mm habe ich dann den Erstflug gemacht. Gestern hatten wir wirklich Hammerwetter! Sonnschein, 10 Grad und einen perfekten Wind von West!
Ich musste nicht eine Raste trimmen!!! :D
Beim Zweitflug dann gleich mit Flächenballast! A Traum :cool:
Vielen Dank an Tom (MPXJunior) für die ABSOLUT geilen Bilder
Tomcat EVO RCRCM Quality
I purchased a carbon Tomcat EVO from RCRCM. I had good success with their original Tomcat and I thought the updated version would be as nice.
I am finding the quality to be lower in two areas. The inside of the fuselage appears to have voids and loose fiberglass. The top of the wings are not a perfect smooth airfoil shape.
It is my custom to reinforce the front of the fuselage with Kevlar, before I set the servo board.
There is nothing to be done with the top of the wing. I'm sure the performance will be OK but not top notch.
I see from the photos of the Juno model that the quality is higher. Perhaps my model was made too quickly.
I will post photos later.
Ich habe einen Carbon Tomcat EVO von RCRCM gekauft. Ich hatte guten Erfolg mit ihrem Original Tomcat und dachte, die aktualisierte Version wäre genauso schön.
Ich finde die Qualität in zwei Bereichen niedriger. Das Innere des Rumpfs scheint Hohlräume und lose Glasfasern zu haben. Die Flügelspitzen haben keine perfekte glatte Tragflächenform.
Es ist meine Gewohnheit, die Vorderseite des Rumpfes mit Kevlar zu verstärken, bevor ich die Servoplatte einstelle.
Mit der Oberseite des Flügels ist nichts zu tun. Ich bin sicher, dass die Leistung in Ordnung sein wird, aber nicht erstklassig.
Ich sehe auf den Fotos des Juno-Modells, dass die Qualität höher ist. Vielleicht wurde mein Modell zu schnell gemacht.
BF26
Erfahrungen JUNO
Erfahrungen JUNO
HI
Einfach mal nur ein paar Bilder
Weils mich Interessiert hat, habe ich die Wartungsöffnung hinten am Seitenruder mal geöffnet und einen Transparenten Deckel drauf gemacht.
In den letzten Wochen ist es hier ziemlich ruhig geworden im JUNO Thread . Wie schaut´s denn aus? Wer baut gerade oder wer fliegt? Würde mich über ein paar JUNO Beiträge freuen :)
Grüße BF26
