Scale rennyachten Fotos
Hallo liebes Forum,
Ich bin der Julius,neu hier im Forum und wollte mal gucken was ihr so für scale offshore Racer gebaut habt.vielleicht könntet ihr ja mal Fotos von euren Booten hier rein schicken.
Lg Julius
Diesen thread gibt es schon:
Hallo Ingolf,ich habe mich glaube ich ein bisschen blöd ausgedrückt,mir geht es eher so um die neuen bootsformen wie Imoca, Mini 650, Class 40 ,Figaro .
Ich bin noch nicht so lange im Thema Segelboote drin, aber zb Johannes hat ja schon eine Figaro 3 und die Malizia gebaut, das ist doch scale oder nicht?
Johannes hat eine vorbildähnliche FIGARO gebaut. Mit viel gutem Willen geht sie als semiscale durch.
Ein scale-Bau bedeutet, dass sich das Modell nicht vom Original unterscheidet. Dazu zählen dann auch die kleinsten Details, wie Lüfter, Winschen, Klampen, Oesen, Bullaugen, und, und und.
Moin, Julius,
Wenn Du auf Scale oder Semi-Scale bestehst, wird das Ergebnis dünn ausfallen. Du kannst die Physik nicht außer Kraft setzen. Nur um mal mit dem Einfachsten anzufangen: Abmessungen skalieren linear, Flächen (Segel, Lateralplan) quadratisch, Volumina (Verdrängung) sogar mit der dritten Potenz. Damit verändern sich alle einschlägigen Kenngrößen so, dass ein Scale-Nachbau nicht mehr gescheit segeln wird. Ein Beispiel: Je kleiner das Modell wird, desto stärker ist es übertakelt und desto weniger Wind verträgt es. Aber das Problem fängt schon früher an: Wenn man die Verdrängung eines modernen Racers runterskaliert, bleibt zu wenig Verdrängung übrig. Eine typische IMOCA wiegt bei 18m Länge rund 8t. Für ein 1m Modell wäre das der Maßstab 1:18. 18³ sind 5832. Bleiben für das Modellgewicht 8000/5832=1,4kg. Das lässt sich nicht realisieren. Hier müsste man den Rumpf in Richtung 3-4kg aufblasen und hat dann vielleicht die optische Anmutung einer IMOCA, aber ansonsten nicht mal Semi-Scale.
Eine Figaro3 in 1:10 kommt auf 3,2kg. Wie Johannes und meine Erfahrungen zeigen, ist es nicht trivial, selbst die 3,2kg zu erreichen. Johannes mit seiner laminierten Schale liegt bei 4 kg mit 1,8kg Blei. Das ist schon ein sehr guter Wert. Meine gedruckte liegt bei 4,2 kg mit 1,5 kg Blei.
Im Wasser mögen die Figaros noch als Semi-Scale durchgehen, an Land sieht man dann die gegenüber dem Original stark veränderten Anhänge. Mit maßstäblichen Anhängen würde das Ding nicht gescheit segeln
Hier bekommt man vielleicht eine Ahnung von dem, was ich meine. Auf dem Wasser, meint Kuddel, ist sie wie das große Vorbild.
