Scarlet Screamer von The World Models
Björn Köster
Nachdem die Outrageous von Jan in Osnabrück so beeindruckend flog wollte ich auch eine...
Da die nahezu baugleiche Scarlet Screamer direkt nebenan lag wanderte sie direkt von Kofferraum zu Kofferraum.
Eine kleine Übersicht darüber wie sie so aussieht findet man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=UcP1nnnyI8w
Als erstes wurden alle wesentlichen Teile gewogen:
Das Höhenleitwerk ist etwas schwer, aber sonst ist das erst mal alles im Rahmen.
Björn
Björn Köster
Das Höhenleitwerk musste erst mal massiv geglättet werden:
Für den Motor mussten leider erst mal die Einschlagmuttern dran glauben, da die Bohrungen minimal zu eng saßen.
Anschließend kam noch ein Abstandshalter dazu:
Die Servohalterungen sind aus Kunststoff - dafür leider auch etwas schwerer - sie sind kleiner als die der Shoestring aber mit ~ 6g zu ~ 4g leicht schwerer.
Björn
Björn Köster
Einige Teile sind schon ziemlich gewichtsoptimiert:
Bei den Verschraubungen der Tragfläche mit 2 Schrauben je Seite konnte etwas eingespart werden:
Die Schrauben wurden gegen Kunststoffschrauben getauscht:
Das Fahrwerk wurde direkt gegen ein GFK Fahrwerk von KHK getauscht:
Im Rumpf werken jetzt ein DES 657 BB auf Höhe und ein FS 500 MG für das Seitenruder.
Nachdem der Alu-Spinner der Shoestring mich Nerven und graue Haare gekostet hat - ich habe 4 Exemplare in diversen Kombinationen getestet, bis ich ein paar hatte das rund lief wurde noch eine Schwachstelle behoben - der Motorspant konnte sich aufschwingen und es fehlte Klebstoff, hier also unbedingt im Vorfeld kontrollieren oder direkt nachharzen.
In der Summe sind also folgende Komponenten verbaut:
Scorpion 3026-1400
Castle Creations ICE 75 Lite
Höhenruder: DES 657 BB
Seitenruder: FS 500 MG
Querruder: je HS 82 MG
Empfänger: Jeti 6 Kanal
Akku: Turnigy Bolt 2400mAh 4S
Fahrwerk: KHK Nr. 072
Spinner: 1.5" Aluminium Spinner von Eflite
Damit komme ich auf ein Abfluggewicht von 1.580g.
Geflogen ist sie bisher genau 4x - also wird es ein spannendes Wochenende ;)
Björn Köster
Der erste Renneindruck bestätigt den Eindruck von Jans Modell, das Modell geht wirklich gut und konnte sich auch bei Wind behaupten, die Einstellwerte liefere ich noch nach.
Sieger im Gold Race und eine Top-Zeit von 74,0 Sekunden.
Björn
Björn Köster
Ich habe mal noch ein bisschen verschlimmbessert ;)
Björn
Björn Köster
Lose ein paar neue Ideen für den Bau:
Die Montage des Motors hat mich überzeugt, aber da die Positionierung des Trägers sich nicht komplett durch die Schrauben ergibt habe ich hier noch mal nachgelegt:
Dier Servos sind jetzt auch etwas anders positioniert:
Björn
