auch das tolle Graupner Schalterkabel trennt mit 99,9%iger Sicherheit nur die Plus-Leitung. Warum auch beide trennen? Stromkreis ist unterbrochen, mehr macht keinen Sinn. Doppelt parallele Schaltkontakte in einer Leitung erhöhen die Ausfallsicherheit um 100%. Ob noch Masseverbindung besteht, ist den Elektronen egal, die fliessen nicht.
Was das Kabel garantiert nicht macht: Impuls trennen! Daher ist der Regler trotz ausgeschaltetem Schalterkabel scharf, wenn der Empfänger anderweitig mit Spannung versorgt wird!
Ich finde es grundsätzlich gefährlich, zu glauben, der Regler sei nicht "scharf", wenn der Antriebsakku angesteckt ist, aber das Empfängersignal nicht anliegt. Die Leistungselektronik könnte aufgrund von irgendwelchen Fehlern (interner Art / auf der Impulsleitung oder sonstwo) loslegen, auch wenn die Entwickler versucht haben, dem internen Mikroprozessor dies zu verbieten!
100% sicher ist ein E-Antrieb nur bei abgestöpselten Akku.
Die Gefahr der Tiefentladung des angeschlossenen (vergessenen) Lipos besteht. Sicher besser als ein "abber Finger", aber trotzdem vermeidbar durch Weglassen der vermeintlichen Komfort-Lösung...
Meine Meinung.
Oliver
