Schleifen von Motorwellen an E-Motoren
heiner
Wer weiß wo man Motorwellen schleifen lassen kann?
Im aktuellen Fall will ich eine Welle von 6 mm auf 5 mm abschleifen lassen.
Heiner
nehme an du möchtest nur einen Absatz von 6 auf 5 machen,
ich würde es bei einem Werkzeugbau versuchen,die machen so etwas,
ansonsten würde ich gleich eine 5er Welle nehmen...
Gruß Klaus
Vom Abschleifen der Welle kann ich nur abraten.
Motorwellen sind randschichtgehärtet, das heißt , dass du beim Abschleifen genau das gehärtete Stück wegschleifst, und dann nurnoch ne Weiche Welle übrig hast. Such dir lieber eine, die direkt abgestuft ist, und erst nach dem Abstufen gehärtet wurde ...
Abgestufte Wellen gibts z.B. bei Scorpion ...
Andrej
ja, ich benötige aber eine abgestufte Welle. Dh die bleibt im Motor so dick wie sie ist, nur vorn ein Stück von 6 mm auf 5 mm. Darauf klebe ich dann das Ritzel vom Getriebe.
Dicker lassen geht also nicht. :)
heiner
