Deltakerne schneiden
Edit: Verzeihung, Franz Zierer hat bereits das Selbe vorgeschlagen wie ich in diesem Post.
Guten Abend,
Das mit dem Profil bei Deltas ist ja nicht so eine Sache, ein bisschen mehr Abbrand (ungenaues Profil) fällt nicht auf. Allerdings wird das Profil an der Endleiste kürzer bei größerem Abbrand! Eventuell die Schablonen für die Endrippen als 2-3mm längeres Profil erstellen, dadurch wird es auch dicker und man kann den erhöhten Abbrand kompensieren.
Wenn man nicht viel Wert auf das Außenprofil legt, kann man den Schneidebogen drehbar lagern. Genau in dem Punkt in dem sich die verlängerte Nasen- sowie Endleiste treffen würden. Geschnitten wird im Einmannbetrieb nur mit Wurzelrippenschablone. Den beschriebenen Auflagepunkt beim Schnitt der Unterkontur tiefer wählen, bei der Oberkontur höher, das kompensiert wieder etwas den starken Abbrand. Die Höhe des Drehpunktes bestimmt die V-Form des Deltas. Das könnte man vielleicht mit einer Schlitzschraube, die sich mitdreht realisieren. Ob die leicht genug in einer von oben eingeschlagenen Einschlagmutter dreht müsste man ausprobieren. Kleine Schraubendurchmesser sollten weniger Kraft zum Drehen benötigen.
Erprobt habe ich das noch nie, diese Vorgangsbeschreibung steht in einem Jahrzehnte altem Buch über Styroporbauteile im Modellflug. Das Buch ist zu ähnlicher Zeit im gleichen Verlag (Modell??) erschienen wie das Buch "R/C-Deltamodelle" von F. H. Leisten.
Grüße Max
