Habe mir einen Katamaran gebaut der in beiden rümpfen im Heck eine runde Öffnung hat wofür ich die Decke/Dosen benötige.
@Ralf
Brauchst Du Dosen um
a) darin RC Komponenten zu platzieren
oder
b) nur um Öffnungen zu verschliessen?
Ich nutzte bei meinem Regattasegelboot die Dose um den Akku unterzubringen, der für einen Regattatag drin blieb.
Öffnungen für Super und Ruderservo wurden mit selbstklebendem Gewebe verschlossen, das selten geöffnet wurde. Das reicht völlig aus, wenn man nicht zu oft ran muss.
RC Rennbootfahrer haben oft nur mit Folie oder Gewebe verklebte Öffnungen.
Bei einem Segelboot benötigte ich einen Deckel um eine Öffnung zu verschliessen.
Dazu verwendete ich eine 11 cm große Creme Dose mit einem flachen Deckel.
Den oberen Rand (Gewindeteil und etwa 2 mm vom Dosenkörper) schnitt ich ab, steckte ihn durch die passgenaue Decksöffnung. Schraubte das Gewindestück von innen haraus ein, schraubte den Deckel fest rauf, damit das Gewindestück fest an lag, entfernte den Deckel und dichtete den Gewindering mit dünnflüssigem Sekundenkleber ab.
Dazu durfte die Decksöffnung nur den Kerdurchmesser des Dosengewindes haben und musste exakt rund sein.
Bei einem anderen Modell benötigte ich eine größere Montageöffnung, die selten benötigt wurde und eine kleinere zum Akkuwechsel.
Die größere Öffnung wurde mittels 0,3 mm GFK Platte verschlossen und zusätzlich mit einem Dosendeckel versehen. Das ganze Gebilde befestigte ich mit selbstklebendem Gewebe auf Deck.
Habe dazu leider keine Bilder mehr.
Ulli
