Schubrohr Durchmesser bei P200 ...
..plane ein Schubrohr im Jet zu verbauen - Länger ca.
100 cm bei einer P200 -
auf welche Parameter muss ich hier achten - welchen Durchmesser einlass / auslass -
habe im Netz mal gegoogelt aber nur je Rohre gefunden ab 80N, bzw. bis max. 160N -
sind Rohre, welche bis 160N gehen auch für 230N Schub geeignet ?
..danke für Eure Tips im Vorfeld....
Frag doch mal beim Alfred Frank nach, der hat gerade eine 25kg turbine entwickelt. Da er auch Schubrohre herstellt, wird er dir sicher sagen können,
was du da brauchst und wird dir auch eines machen.
lg
Andi
P-200
P-200
Hallo Stefan
Ich verwende das Big Pipe vom turbo Didi oder Orbit.
Meins hat eine Länge von 92 cm und Funktioniert einwandfrei.
Gruss Kurt
Hallo!
Bei Franks 25 Kilo haben wir bislang gute Erfahrungen mit einem 12er Durchmesser gemacht!
Habe aber schon einige P200 gesehen, bei denen ein 10er Durchmesser verbaut wurde - funktionierte auch gut meines wissens!
11er oder 12er wäre aber mein Tip! Je größer, desto besser der Sound!
Andreas
P200 - Schubrohr
P200 - Schubrohr
Wenn du ein P200 hast wende dich doch einfach mal an JetCat.
Ich habe ein Schubrohr von JetCat, für meine P200, in meiner großen SR-71.
Funktioniert bestens.
Grüße aus dem Saarland Lothar
