Schubrohr geeignet??
Hallo Leute,
Ich stehe kurz vor dem Erstflug mit meiner MB339 von Feibao und
ich verwende eine TJ70/16 von Frank mit dem Original Schubrohr von Feibao.
Ich habe das Schubrohr um etwa 70mm verlängert, da ich die Turbine so weit wie möglich vorne plaziert habe, um "Nasenblei" zu sparen.
Die Maße des Schubrohres sind nun : Einlass Vorne : ca 80mm, Auslass hinten: 75mm. Länge 880mm.
Meine Frage: Ist das Schubrohr für die 16kg Turbine geeignet oder ist es zu klein?
Zu klein!
Zu klein!
Ich kann mich nur anschließen, hab zwar keine Frank-Turbine aber die Erfahrungen mit einem zu kleinen Schubrohr bei meinem ES gemacht. Das Original C-ARF-Schubrohr hatte etwa die gleichen Abmessungen wie das von Dir genannte, war allerdings nur 68 cm lang. Damit lief meine 16 kg Turbine nicht wirklich gut. Auf dem Prüfstand dagegen einwandfrei.
Auf Empfehlung hab ich ein großes Schubrohr (Einlauf 100, Auslass 95 mm) eingebaut und siehe da: alles Bestens.
Nicht nur das die Turbine schneller beschleunigt werden konnte, sie lief auch kühler. Ich denke das der Sekundärluftanteil dadurch gesteigert wurde.
Gruß Uli
