kannste mal deinen Namen mit hinschreiben weil das ganze dann nicht so unpersönlich ist.
Schön gemachter Umbau nach hinten unten!
Die Schubvektorsteuerung bewirkt bei Dir nur eine Drehung um die Hochachse. Damit kannste die Rollrichtung beim Starten beeinflussen oder einen 540Grad Turn fliegen (hochziehen, abbremsen, kurz vor dem Stillstand Vollgas geben, ca. 2Sekunden später den Vector rein und Du wirst sehen wie das abgeht....)
Für alle anderen Figuren wie Flachtrudeln, hoovern usw. fehlt der Vector für die Querachse, z.B beim Flachtrudeln steht das Schubrohr links oben. Ohne Vector für die Querachse wird das Modell immer mit der Nase nach unten wegtauchen.
Mein Tip: Vorrichtung wie schon beschrieben 90Grad drehen und Überschläge, Sackflug usw. üben. Später dann die andere Richtung nachrüsten.
Was haste für ne Turbine drauf? P-120?
Ralph
