. Die Maximalanforderung ist das gleichzeitige Laden von einem 12s5000 mAh Lipo-Akku - das können beide Lader.
Ich verstehe den Satz nicht so ganz, willst du
einen 12s Lipo oder
zwei 12s Lipos laden? Wenn du nur einen meinst macht das Wort "gleichzeitig" aber irgendwie keinen Sinn.
Also beim Schulze hast du 2 Ausgänge, ich habe auch lange vor der gleichen Entscheidung gestanden, 14-500 oder Pulsar 3. Ich hatte vorher übrigens das Graupner Ultra Duo Plus 50.
Ich habe mich für das 14-500 entschieden aus dem einfachen Grund dass die Ladeleistung bei 12V höher ist als beim Pulsar und ganz wichtig für mich: Der 2. Ausgang.
Ich hatte seit über drei 3 Jahren das Graupner UDP50 mit zwei vollwertigen Ausgängen, da war es für mich unvorstellbar nun wieder einen Lader mit nur einem Ausgang zu kaufen. Mir würden da auch keine 1500 Watt vom Pulsar helfen wenn ich einen 6s3000mAh Akku und einen 2s350mAh Akku zu laden habe, die kann man auch nicht in Serie oder parallel oder sonst wie gleichzeitig an einem Ausgang laden, dafür braucht man einen Lader mit 2 Ausgängen.
Ich habe vielleicht bald auch 12s 5000mAh Akkus zu laden, die ich dann natürlich mit dem Schulze lade. Das Schulze hat bei 13,8V 500 Watt Ladeleistung. Wenn man einen 12s 5000mAh Akku mit 1C, also 5A, laden will braucht man ziemlich genau 250 Watt (50V*5A=250 Watt) Ladeleistung dafür.
Das Schulze hat 2 Ausgänge, jeder Ausgang hat einen Balancer für jeweils 7 Zellen. Man kann also ohne Probleme an Ausgang 1 einen 7s Lipo anschließen laden+balancieren und an Ausgang 2 kann man einen weiteren 7s Lipo laden+balancieren.
Wenn man nun aber z.B. einen 12s Lipo laden+balancieren möchte muss man diesen an Ausgang 1 anschließen. Den Balancerstecker vom ersten 6s Pack schließt man am Balanceranschluss von Ausgang 1 an und den Balancerstecker vom zweiten 6s Pack schließt man am Balanceranschluss von Ausgang 2 an. Der Lader merkt automatisch dass man einen 12s Pack angeschlossen hat, das heißt der Balancer der eigentlich zu Ausgang 2 gehört wird dann Ausgang 1 zugeordnet. Nun kannst du also an Ausgang 1 den 12s Lipo mit 5A bzw. 250 Watt laden und balancieren.
Nun kannst du aber auch noch an Ausgang 2 einen weiteren Akku laden (bis zu 14s), der Haken ist allerdings nun. dass du diesen Akku dann nicht mehr balancieren kannst, da der Balancerport von Ausgang 2 ja schon von dem 12s Pack der an Ausgang 1 lädt belegt ist.
Wenn du nun aber noch einen externen Balancer nimmst kannst du diesen Akku dann natürlich doch balancieren. Ich habe mir dazu den Schulze LipoProfiBal 14 geholt, es ist ein 14s Balancer, der wie der Pulsar Equal auch Energieumschichtung macht, dass heißt er entlädt die Zellen die eine zu hohe Spannung haben und lädt dann damit die Zellen mit zu niedriger Spannung auf.
So ist es also möglich mit dem Schulze Next 500
gleichzeitig zwei 12s 5000mAh Lipos mit jeweils 5A zu laden+balancieren.
Wenn du den Akku dann mal schneller laden willst, z.B. mit 2C kannst du beim Schulze noch folgendes machen: Du kannst die vollen 500 Watt Ladeleistung auf Ausgang 1 legen, Ausgang 2 wird dann deaktiviert und ist nicht nutzbar. Dann hast du die volle Leistung an Ausgang 1 zur Verfügung und kannst dann den 12s Lipo mit 2C, also 10A laden.
Ich habe bei meinem Next 500 mal getestet bei welcher Eingangsspannung welche Ladeleistung zur Verfügung steht:
Eingangsspannung 10,5V:
Ladeleistung: 405 Watt, interne Temperatur ca. 95°C, Wirkungsgrad ca. 85%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, aber trotzdem nicht allzu schnell, da die Eingangsspannung für die volle Lüfterleistung offenbar nicht hoch genug ist)
Eingangsspannung 11V:
Ladeleistung: 430 Watt, interne Temperatur ca. 93 °C, Wirkungsgrad ca. 86%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, Lüfter drehen sich schneller als bei 10,5V)
Eingangsspannung 13V:
Ladeleistung: 480 Watt, interne Temperatur ca. 88 °C, Wirkungsgrad ca. 87%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit, Lüfter drehen sich schneller als bei 11V)
Eingangsspannung 15,7V:
Ladeleistung: 525 Watt, interne Temperatur ca. 83 °C, Wirkungsgrad ca. 90%
(Lüfter auf voller Geschwindigkeit)
Eingangsspannung 21,5V:
Ladeleistung: 585 Watt, interne Temperatur ca. 70 °C, Wirkungsgrad ca. 91-92%
(Lüfter laufen nur sehr langsam)
Eingangsspannung 27V:
Ladeleistung:
620 Watt, interne Temperatur ca. 64 °C, Wirkungsgrad ca. 93-94%
(Lüfter laufen nur sehr langsam, unterste Stufe)
Zum Balancer: Die Genauigkeit des Balancers vom Schulze gehört glaube ich zum besten was man bekommen kann, wobei der vom Pulsar 3 sicherlich nicht schlechter ist.
Wenn du natürlich die maximale Ladeleistung und den maximalen Ladestrom von Pulsar und Schulze vergleichst hat das Pulsar natürlich die Nase vorne, aber bedenke, das Pulsar hat nur bei 48V Eingangsspanung 1500 Watt, bei "normalen" 12V hat das Schulze die Nase vorne.
Für
mich waren wie gesagt die beiden Ausgänge des Schulzes entscheidend. Und damit die Möglichkeit zu haben gleichzeitig zwei 12s 5000mAh Lipos laden zu können.
Beim Pulsar 3 bleibt die Ladeleistung im jeweiligen Spannungsbereich konstant im Gegensatz zum Schulze wo die Ladeleistung mit jedem bisschen mehr Spannung auch kontinuierlich höher wird.
Beim Pulsar 3 sieht es so aus:
bei 10,5 - 16 V: 400 Watt
bei 21 - 32 V: 800 Watt
bei 42 - 60 V: 1500 Watt
Piotre
