Pasqual_Ostermeier
Servus, wie in der Überschrift geschrieben hab ich ein Problem mit meinem Schulze Lader. Und zwar hab ich letztens 2 Nimh Sub C Zellen gekauft mit 5000mAh Kapazität und versucht sie zu laden. Dann kam dauernd der Fehler Warnung 19 A1 Spannung min. Zeigt mir aber im Gerät 1.37 V an und die Zelle hat 1.2? So nun dachte ich der Akku ist kaputt und habe diese wieder umgetauscht und mir heute eine Zelle beim großen C mit 3000mAh gekauft und siehe da... Das selbe Spiel???? Ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Lader bis Dato... Selbst das Programm 3EL ist nach 4 Stunden und gut 170 Mah ausgestiegen? Bei meinem Kumpel mit nem Billigen Lader Funktioniert es einwandfrei.
Hat jemand nen Rat? Soll ich sie erstmal Entladen und dann Laden oder brauch ich nen neuen Lader?
Vielen Dank schonmal!
Mfg
Mfg
