Dicke Berta
Hallo um jetzt mit den Einbauten weiter zu kommen brauche ich einen Schwerpunkt für die PA18.
Vorab: Habe bei meiner Cessna den Schwerpunkt auf ein Drittel der Flächentiefe eingestellt Also 41,5cm 1/3 also 13,8 cm von der Nasenleiste !
Denkste da hat die Cessna den Adler gemacht und ich hatte Glück das ich nicht 13,8 cm im Acker steckte habe sie mit voller Tief-Trimmung abfangen können und einigermaßen Not gelandet.
So damit mir das nicht noch einmal passiert:
Flächentiefe der Piper 615mm , also 205mm von der Nasenleiste .
Zum vergleich die Krick-Piper hatte den SWP bei 170mm
Gruss: Dirk
Gruss: Dirk
