Hallo in die Runde.
Habe Probleme mit der Kalibrierung der Waage und komme nicht weiter.
Was ich bis jetzt gemacht habe,
-alles zusammen gelötet
-Arduino an den PC angeschlossen, Blink Test geht, den Sketch I2cScanner hochgeladen-->0x27 ausgelesen (habe das 1602 Display)
-den Sketch CG_scale_RCN.... hochgeladen, 0x27 eingetragen (Bild 00), seriellen Monitor geöffnet, output 0 und jetzt gehts nicht weiter.
Die Werte bei LdCell A +B verändern sich ständig, siehe Bild 01 und ein paar Sek. später Bild 02 (ohne und mit def. Gewicht), so dass ich überhaupt es nicht schaffe einen festen Wert zu ermitteln.
Kann mir Einer einen Tipp geben? Danke.
Es ist die kleine EWD Waage mit 2+3kg Loadcell, die HX711 sind die roten mit Metalldeckel.
