Scirocco
Letzen Montag meinen Scirocco ertsmals geflogen. Glücklicherweise noch kurz vor dem Start festgestellt, dass die vordere Flächenbefestigungsschraube nur in wenigen Gängen der Mutter im Rumpf verschraubt ist, wenn das Modell Original aufgebaut wird. Bei Belastungsprobe vor dem Start rutschte die Schraube aus der Mutter heraus. Belastung in Ruhe hielt die Verschraubung gerade aus. Zudem dreht die Schraube beim Aufbau mit etwas Widerstand -wohl wegen einer leichten Aussermittigkeit-, im GFK Material und täuscht Muttergewinde vor. Unten im Bild die Originalschraube M4, 25 mm, darüber die von mir beim Erstflug verwendete Schraube M4, 40 mm.
Den Händler habe ich umgehend informiert. Antwort: …
das ist natürlich ein schwieriger Fehler. Gut das SIe das vorher gemerkt haben. Ich werde mir das hier auch nochmal anschauen. Bis jetzt hatte ich so ein Problem noch nicht…...
Die hinter Flächenbefestigungsschraube ist übrigens M4, 20 mm, also habe ich da auch nichts verwechselt.
Zum Bau: Hatte wie gerwi (Gerwald) Probleme mit den Flügelsteckungen. Musste ich auch bearbeiten, um den Profilversatz zu eliminieren. Habe die CFK-Steckungen mit Sekundenkleber ganz leicht aufgedickt bis das sie stramm in die Außenflügelaufnahmen passen und dort ständig verbleiben können. Habe die Flügelligkeit des ganzen Systems mal nachgemessen, schienen mir ca. 2 mm zu sein, die Ruder standen nach leichter Nachtrimmung im Flug aber doch optisch neutral.
Zu gerwi´s 4. Frage - Deckel für die QR (?): diese habe ich versucht, mit POR zu befestigen... Also bei meinem Bausatz passten die Deckel (fast) ganz genau und ließen sich ohne Nacharbeiten aufkleben und sitzen fest.
Auch mit dem von mir verwendeten 4 Zellenacku bekomme ich den Flieger alleine ohne Anlauf sicher in die Luft. Werfe aber immer mit beiden Händen ab, seitdem mir eine Böe beim Abwerfen beinahe ein Modell in den Boden gedrückt hätte.
Fluggewicht: 3967 g
eingebaute Komponenten:
4 x KST 10mm Flächenservo DS-125MG
2 x Servo KST DS215MG
Poly-Tec D35-60/420
Poly-Tec Control 60-18 Pro Regler
Aeronaut Cam Carbon Klappluftschraube 18 x 11
Spinner 45mm 5mm Welle mit Versatz Scirocco 263308
Acku 4S 3800 mit 40 g Trimmblei (Acku ist zu leicht): Bei Stromaufnahme im Flug von 34 A Motorlaufzeit 3 min.
Viel Vergnügen allen beim Sciroccofliegen.
Ist ein toller Flieger.
