Relaxr
Guten Morgen - nach tel. Beratung und expliziter Empfehlung durch den Chef meines Fachgeschäftes für Antriebe und Steller habe ich mir einen Scorpion Backup Guard zugelegt, um in meinen Motorseglern eine Redundanz zum Steller BEC hinzuzufügen. Der Guard besteht aus einem 2S-500mAh Lipo und einer BEC Elektronik und einem kleinen Schalter (an/aus). Der Guard greift ein, wenn die Empfängerspannung einbricht, dann schaltet er sich mit 5V (max.10A) zu. Am Guard ist nur ein Kabel für den freien Empfängerplatz und ein 3-adriger Balanceranschluss. Laut Anleitung soll direkt über den Balancer geladen werden, was aber bekanntermassen mit neueren Ladern nicht funktioniert. Daher habe ich mir gleich noch ein konfektioniertes Ladekabel, speziell für diesen Guard, bestellt. Hier werden an die äußeren Kontakte des Balanceranschlusses zusätzlich rot und schwarz mit Bananensteckern abgeführt, so dass am Lader plus und minus sowie der Balancerstecker auf ein passendes Board gesteckt werden können. Soweit so gut:
habe den Guard gestestet: Regler BEC auf 5,7V konfiguriert, Guard hinzugefügt, testweise den Lipo abgezogen, wunderbar, der Guard wird aktiv und speist 5V ins System ein. Der Spannungsabfall von 5,7 auf 5V wird von der Telemetrie schön angezeigt, die Servos sind weiter ansteuerbar.
Nun wollte ich den Guard vor dem Ersteinsatz nochmals laden: Ladekabel von mylipo (Artikel LKSCBA) angesteckt an Balanceranschluss des Guards und in die Laderanschlüsse von Junsi 308 Duo und/oder Pichler P60. Ladung mit 1C, d.h. 500mA auf 2-Zellen.
Ergebnis: im Junsi wird nur eine Zelle mit 3,8V angezeigt, beim Ladestart zeigt das Junsi "Verbindungsfehler" an, der Pichlerlader steigt sofort mit "connection error" aus?
Das Kabel habe ich durchgemessen, kein Wackler o.ö., seltsamerweise zeigt der Guard am Lipochecker (Anschluss Balancer vom Guard) gar nichts an?
Liegt hier ein prinzipieller Bedienungsfehler vor oder hat sich hier (warum auch immer) irgendetwas verabschiedet? Bitte um Hilfe bzw. Meldungen von Leuten, die dem Scorüion Backup Guard routinemäßig nutzen und evtl. nen Tip haben (?). Sehr mysteriös das Ganze.........Danke im Voraus, Gruss Markus
Anbei ein Bild mit dem fertig vorkonfektionierten Ladekabel und die Anzeige des Junsi nach dem Anklemmen (vor Start des Laders)
