Balsabastler1993
Hallo, habe folgendes problem:
habe einen scorpion 4020, der mir grade 2 regler verschlissen hat ohne einen flug machen zu können...
Am hinteren Lager saß zwischen lager und der hinteren platte des motors(da wo der stator drauf sitzt) eine plastikring, habe ihn durch einen aus alu ersetzt, seit dem gibt es beim ersten gasstoß einen funken und dann ist der regler tot.
darf zwischen dieser platte und dem lager generell keine leitfähige verbindung bestehen oder ist ein wicklungsschluss schuld?
mfg Heiner
mfg Heiner
