Nightstalker
Hallo Leute,
heute mal eine ganz andere Frage von mir ... ich möchte mir für meinen neuen Segler schonmal den Kabelbaum zurecht machen damit ich dann nur noch einbauen muss. Löten usw. sollte nicht das Problem sein, ich scheitere im Moment bei der Beschaffung des Materials bzw. der korrekten Auswahl.
Die Frage ist nämlich, welche Servokabel soll ich verwenden > Verdrillt oder flach und welche Querschnitte sind zu empfehlen?!
Hier die Daten:
Kabellänge Tragfläche: 100 cm / 30 cm
Kabellänge Rumpf: ca. 25 cm
Steckverbindung am Rumpf: MPX Stecker/Buchse
Verbindung zu den Servos: Stecker/Buchse (zum einfacheren Tausch der Servos)
Servos: Futaba S3172 HV an 8 V (Jeti SBEC)
Ich habe hier noch Servoverlängerungen liegen die ich eigentlich aufbrauchen wollte für das Projekt aber habe nun gesehen, dass die nur AWG 26 sind, also in etwa 0,12 mm2. Ich bin nicht sicher ob dieser Querschnitt ausreicht für dieses Vorhaben...?! Soweit ich weiß ist dieser Querschnitt für die Kabel an den Serbos selbst ja üblich aber bei der Länge und der Tatsache, dass es sich doch um stärkere Digi Servos handelt, bin ich nicht sicher ob das gut geht. Wäre wohl am falschen Ende gespart wenn der Flieger dann wegen zu dünner Kabel runter kracht ;-) Die Kabel vergammeln lassen wär aber auch schade...
lg
Hier die Daten:
lg
