ManniDreyer
Hallo, ein Bekannter und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht einen Segelflieger selbst zu bauen, wobei wir beide komplette Anfänger auf diesem Gebiet sind. Als Material wählten wir Selitron und haben auch schon alle Bauteile daraus gebastelt. Kurz ein paar technische Daten: Spannweite 200cm, Rumpflänge 80cm, Motorleistung 300 Watt, 1,1 Kg Abfluggewicht, Regler Pulsar A30, Empfänger Graupner jr (genaue Bezeichnung muss ich nochmal raussuchen) und als Sender den Graupner jr Mc35( also 35 MHz Anlage, suche auch nochmal die genaue Bezeichnung dazu raus). Wir werden mit 4 Servos lenken, haben welche mit 22Nm Stellkraft bei 6V.
Nun zu unserem Problem, als wir nun unsere Elekteonik zusammengebastelt haben und alles testeten kamen zwei Probleme auf uns zu
1. Als wir die Querruderservos mit einem Y-Kabel verbunden haben Summen beide nur, wie können wir das Problem beheben ?
2. Nach ca. 20 Sekunden bewegen der Servos (natürlich ohne Querruder) begann sich auf einmal alles an Rudern zu bewegen, wohlmöglich Störquellen in meinem Zimmer ?
Ich vermute auf einen defekten Sender und/oder Empfänger, würde aber mal gerne Tipps und Erfahrungen von Experten haben...
Falls euch Infos fehlen die ich nicht genannt habe bitte melden
Vielen Dank erstmal bis dahin
Manni
Manni
