Hallo zusammen
Habe in einem kleinen 1,2m-mini-Hotliner einen AXI 2212/26 mit 3S1P 1250mAh Lipo und einem 20Amp-Regler von E-flite bestückt. Als Prop dient ein Graupner Cam-folding 10x6!! Trotzdem zeigt mein Zangen-Amperemeter nur gerade 10.8 Ampere im Stand an. Kann das sein?
Gemäss der grossen Motoren-Test-Tabelle habe ich eine Konstellation, die so nicht geht!
http://www.flyingmodels.org/index_en.htm
Gemäss dieser Tabelle sollte bereits ab einer 9x6er Folding-Prop ca. 15.7Amp fliessen.
Ist hier was falsch? Kann mir jemand helfen?
(--> die Ampere-Zange ist sehr exakt und geprüft, an der liegt es nicht)
Vielen Dank für Hilfe!
Kuvera
