Senderakku laden.
Figaro
Hallo Jungs,
wenn ich an meinen Sender (MC22) nicht über die Ladebuchse sondern durch einen zusätzlich angelöteten MPX
Stecker laden will, muß ich dann die Verbindung zur Platine während des ladens ausstecken, oder kann die dran bleiben?
Andre
m.r.d
ich habe meiner 3030 direkt am akku 2.5 mm2 und mpx goldkontakt angelötet und lade damit immer ohne den stecker zu ziehen. habe keine probleme feststellen können. sollte auch kein strom in der platine fließen solange ausgeschaltet ist, oder?!
Ticmic
Hallo m.r.d.
und wenn Du aus Versehen doch einschaltest während dem Ladevorgang, dann hat Du wesentlich überhöhte Spannung an der Elektronik ....
