Senior Falcon
Heute endlich wieder geflogen : Sr Falcon und Caravelle (2008) .Das Bild ist NACH den Flügen entstanden....Bein Sr Falcon hat die Tragfläche wohl eine Verzug bekommen. Muß ziemlich heftig trimmen...
Hallo !
Habe folgende Daten ermittelt:
Es wird nun geplant eine neue Tragfläche zu bauen. Da alle Teile in Zollmassen sind, muß ich diese in metrische , käufliche umwandeln
Dimensionen: (gemessen)
Nasenleiste: 27,0 mm 16,1
Hauptholm: 34,5 mm Gesamthöhe 2 Kiefernleisten je 6,6 x 3,8 mm, dazwischen hartes Balsa
Hilfsholm : 19,9 mm Gesamthöhe 2 Kiefernleisten je 6,6 x 3,8 mm, dazwischen hartes Balsa
Endleiste : 16,0 x 14,34 mm , konisch 11 mm….
Teile für die neue Tragfläche (sind die realistisch ?)
Nasenleiste : 25x 20 mm Rippe muß um ca 2 mm nach vorne verlängert werden
Hauptholm : 35 mm Gesamthöhe, 2 Kiefernleisten je 6 x 5 mm , dazwischen hartes Balsa oder Lindenholz 25 x 6 mm.
Hilfsholm: 6 x 5 mm, dazwischen 10 x 6 mm Balsa.
Endleiste: 16 x 15 konisch…
Hallo !
Die Nasenleiste in den Maßen 28 x 17: Ist das eine Balsaleiste , die zugeschliffen werden muß, oder gibt es die als Fertigteil ?
