Jens Niemeyer
wie bei meinen meisten Modellen fliegen sie erst so richtig, nachdem ich sie das zweite mal gebaut habe.
Ebenso bei meiner sequoia, die schon beim ersten mal richtig gut flog, allerdings "ein paar kleinere Probleme" hatte (siehe auch http://www.rcmovie.de/video/c022ab1d48681b13d5f8/Absturz-meines-Nuri-Hotliners ... bitte keine Kommentare zu meinem Kommentar am Ende des Filmes ...
Also flux alles noch einmal neu im CAD aufgebaut, gelasert und zusammengeklebt. Diesmal mit 220mm langem Federstahl als Steckung (6mm) der von reichlich Gewebe und Sperrholz angefangen wird. Der Flügel wurde dadurch deutlich schwerer, was aber gewollt war, da Geschwindigkeit nur mit ordentlich Masse zustande kommt
Genug geredet, die ersten Bilder:
Sollte die sequoia ordentlich fliegen und nicht wieder bei der ersten Kurve auseinanderfallen, wird es auf meiner Seite http://www.flywood.de auch eine kleine Serie geben....
Jens
)Also flux alles noch einmal neu im CAD aufgebaut, gelasert und zusammengeklebt. Diesmal mit 220mm langem Federstahl als Steckung (6mm) der von reichlich Gewebe und Sperrholz angefangen wird. Der Flügel wurde dadurch deutlich schwerer, was aber gewollt war, da Geschwindigkeit nur mit ordentlich Masse zustande kommt
Jens
