servo befestigen?
Hallo Tobi,
ich bezweifle nicht die Haltekraft von doppelseitigem Klebeband aber die Servos kriegste da wohl auch nicht raus. Anständige Servos kosten ja. Wenn mich ein Modell dann langweilt möchte ich die Servos dann anderweitig verwenden.
Werde wohl meine grauen Zellen ankurbeln müssen und eine eigene Lösung erfinden.
Servos wieder wegkriegen auf Depron ??? da kann ich nur lachen ....
das bekommt man easy wieder weg.
Ich hab allerdings bei meinen Normal-Modellen meine Einbautechnik geändert:
ab sofort kleb ich meine Servos auf 2 bis 4 mm dünne EPP Platten und die werden in den Schacht /Rumpf geklebt.
Anschließend werden die Spalten mit EPP Blöckchen zugestopft. Sek_kleber richtet es.
Vorteile:
- man kriegt die Servos wieder raus (und rein) .....auch am Platz
- die eingehenden Schläge werden gedämpft, Getriebe und Anlenkungen werden geschont und leben länger.
oder man schrumoft das Servo ein und klebt den Schrumpfschlauch an das Modell
