Servo Defekt?
Moin!
Ich habe gerade beim Testen festgestellt das eines der Servos am zittern ist. Es handelt sich um ein "9-Gramm"; "C2041" von Graupner. Wenn ich den Kanal am Empfänger tausche, verlagert sich das Problem. Will heißen, es liegt wohl nicht am Empfänger sondern am Servo. Es tritt weder in der "0" Position, noch in beiden Richtungen auf, sondern nur wenn ich in eine Richtung auslenke. Was kann das sein? Ist das ein mechanischer oder Elektronischer Fehler und ist dieser allgemein bekannt? Das Servo ist relativ ungebraucht, allerdings schon 3 1/2 Jahre alt. Händlergarantie sollte es also nicht mehr haben falls es sowas überhaupt gibt. Vielen Dank schonmal für die Antworten
MfG
