Servo-Zahnräder Hilfe gesucht
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich diese Zahnräder her bekomme? Also das Aufsetzzahnrad für das Servo (ca. 22 Zähne, 1,85cm) und das anflanschbare Gegenstück mit ca 44 Zähnen und 3,7cm Durchmesser? Muss nicht genau das Gleiche sein, aber etwa 1:2 Übersetzung. Ein Hinweis, wie die Einzelteile heißen, würde auch schon helfen.
P.S.: Die abgebildeten Teile sind aus einem alten Gimbal, welches nicht mehr verfügbar ist (inkl Ersatzteilen)
Vielen Dank
Andreas
bei den Robotics könntest Du fündig werden.
Grüße Stefan
Danke Stefan! Das geht schon mal in die richtige Richtung bzw. ist es schon mal ein passendes Teil. Werde mal in Richtung Robotic recherchieren. Ich glaube das größte Problem wird sein, dieses größere gelagerte, anflanschbare Zahnrad zu bekommen...
Liebe Grüße
Andreas
Liebe Grüße
Andreas
Stirnzahnräder in beliebigen Modulen gibt es bei Mädler - aber auch bei anderen Lieferanten wie z.B. Conrad, Misumi, Zahnradbude...
Vermutlich ist aber Nachbearbeitung erforderlich (z.B. aufreiben, Lager einpressen...).
Grüße Stefan
