ich habe mehrere Segler. Da nervt mich immer nur das gefummel der einzelnen Servoanschlüsse die man einzeln von den Flächen entweder an den Empfänger direkt oder per Verlängerungskabel anschliessen muss.
Was ich schon gesehen habe sind diese 9/15 Poligen Sub D Stecker aus dem Computer Bereich. Die haben die Jungs im Rumpf und Fläche eingeharzt. Beim auflegen der Fläche drückt der Stecker in die Buchse und der Kontakt steht.
Was mich jedoch verwundert ist die Tatsache dass die Stecker sich recht schwer lösen lassen.
Frage nun; gibt es noch ne andere Möglichkeit die Fläche schnell und einfach "unter Strom" zu setzen.
Im konkreten Fall habe ich 3 Servos in der Fläche, d.h. 9 Pol- Verbindung würde reichen.
Das Mplx System habe ich auch schon gesehen, geht aber nur mit max. 2 Servos.
Weiss jemand rat?
Wie machen dass die "großen"
Danke für eure Tips
Weiss jemand rat?
Danke für eure Tips
